5 175 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Varför brukar klingan på batteridrivna cirkelsågar sitta på vänster sida och höger si
Så vitt jag förstår har det med var du vill ha vikten när du sågar. Batteridrivna maskiner har kanske en annan vikt-fördelning...
"Right-hand blade advocates insist that the motor weight should be on the opposite side of waste when you cut."
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Handcirkelsågar med sladd är helt fel för oss vänsterhänta.
man får spånet i ögonen om man inte blundar (förutom att spärrknappen sitter fel).
Kanske borde byta till en batterimaskin då
Är oxå vänsterhänt och det kändes avigt i början med att köra med cirkelsågen. Idag har jag både batteridriven och med sladd och jag reflekterar inte ens längre att de motorn sitter på olika sidor och att köra med sladd känns inte ens avigt.
Så det är en vanesak...
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Varför ser markstenen ut så här?
Altan & Uteplats -
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Nord Pool, varför försöker de hindra brukare att få tillgång till prisinformation
Varför är vattnet i sjön så grumligt? Så brukar det inte vara?
Övrigt Off Topic
