Nu behöver jag lite tips av er kunniga.
Ska inhandla lite nya prylar.
Idag finns det i garaget mitt
1 styck Makita sp6000 sänksåg+ 1400mm skena
1 styck Makita tigersåg
1 styck Hitachi skruvdragare
1 styck Hitachi CJ 110 sticksåg
+ lite diverse multivertyg från ryobi. Även billig jula kap/ger med bord.
Imorgon ska jag åka och köpa en Makita kap/ger ls0815fl + tillhörade bord. Är det något att ha? Eller ska jag ta en annan såg?
Tänkte även fråga vad ni tror, ska jag köpa en till 1400mm skena eller ska jag ta en 3000mm på en gång?
Upplever att 1400mm är för kort men känns som att 3000mm blir rätt bökigt stt flytta. Men "kan" det blir vingligt och glapp om man kopplar ihop 2st 1400mm skenor? Men en 3000 känns som mer rejäl på en gång.
Eller, ska jag iställer för köpa en längre skena köpa en vanlig cirkelsåg och göra en anhåll för när jag ska kapa t.ex av bitarna på altanslutet eller diverse längre kap?
Vissa gånger känns det som sänksågen känns lite för bökig och klumpig.
Eller ska jag slå till meda båda delarna? En cirkel och även en 3000mm skena? Eller 1400mm + koppling?
Kommer även köpa en klyvsåg, har tänkt mig en Makita 2704. Hur är den?
Har blivit ett husköp som blir klart framöver här, så har lite små renoveringar och pyssel att greja på med i framtiden
Har ni några mer tips på vad jag borde skaffa mig för maskiner för att klara av det "mesta" lättast??
