4 513 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Dra åt mutter på blandararmaturer i kök och badrum utan att skada förkromningen?
Hur drar man bäst åt muttrar på förkromade blandar armaturer i kök och badrum utan att skada förkromningen?
Är det en sk. armaturnyckel man ska ha eller finns det andra bättra lösningar (den i bilden nedan har en gripvidd på 65mm):
Armaturnyckeln i bilden ovan fanns för 500sek på http://www.verktygonline.se/.
Vanliga blocknycklar. Tidigare när vi kallställde sommarstugan så blev det lite skruvande varje år och det blev inga märken på de kromade detaljerna. Om jag minns rätt så klar jag mig på två olika dimensioner till blandarfästen, etc.
Man använder givetvis normalt blocknycklar - och en "klämmande"
rörtång lär väl vara det sämsta (någorlunda fungerande) alternativet
man kan finna - men en amerikansk typ rörtång som den i jos100's
andra inlägg borde väl faktiskt kunna användas i kombination med
ngn slags filtbeläggning (tejpbeläggning?) av muttrarna för ge helt
perfekta resultat (som väl knappast ngn lär kunna se skillnad på el-
ler uppskatta iofs) - ett problem därvid lär väl ev vara "åtkomlighet"
- rörtången kan vara för klumpig helt enkelt ... ett nummer större
blocknyckel plus filtbeläggning borde oxå funka ... .
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Blocknyckeln har bättre åtkomlighet än skiftnyckeln - även
om skillnaden är liten kan den vara avgörande tex vid dub-
belmontage av kall- och varmvatten-Cu-rör i standard hålla-
re längs väggen - rent allmänt är skiftnyckel oxå underläg-
sen blocknycklare och liknande - enligt min ringa mening ... .
Edit: VB åtkomligheten så är "hemrörgrejor" helt enkelt kon-
struerade för montage med (den bättre åtkomligheten som)
blocknyckel (har) enligt min förståelse - så visst kan skift-
nyckel funka mkt bra ibland eller ofta - men det är fel verk-
tyg ... en slags kompromiss... . Sedan handlar det om det
"exakta rätta greppet" - man ser ju inte så många skiftnyck-
lar på "Wheeler Dealers" - eller för den delen hos en cykel-
mek - utan det handlar om ett verktyg med den rätta storle-
ken ... .
För riktigt stora dimensioner - tex 2 tum galvade rör - då lär
blocknyckel (65 ) fungera precis lika bra som (redigt) stor
skiftnyckel - eller för den delen rörtång - men för smågrejer är
blocknyckel det man bör använda ... .
Jag har blocknycklar av billigt fabrikat (givetvis skall jag gan-
ska omgående skaffa mkt bättre profisionella grejor) - se här
Det inkluderar dubletter (mkt användbart ibland) av allt som
behövs upp tom 3/4 22 Cu - kostar inte alls mkt - och är mkt
bra ha - speciellt mkt bättre än skiftnycklar ... .
Jag har även stora blocknycklar upp till 65 men de är dyrare
- de börjar kosta någonstans efter 35 eller så ... .
ken ... .
När det gäller sådanna jobb så skulle jag rekomendera knipex plier wrench (tångnyckel)
Dom är just framtagna för dessa jobb.
En liten video som bland annat förklarar varför man inte skall använda en fast nyckel:
http://youtu.be/1_RLWKMXrqk
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Som hemmapulare är denna tång inget att ha. Det fungerar lika bra (om inte bättre) med en bättre modell på skiftnyckel.
VI har fått ut dessa på jobbet, ingen gillar den. Stor otymplig och tung.
Islagsmutter eller andra sätt att fästa bult
Vilken mutterdragare för att skifta hjul?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur drar åt man åt muttern på blandaren?
Badrum -
Dra åt stor mutter under pop-up-ventil i badkar - verktyg?
Badrum -
Mutterdragare Nm och Watt + momentstav
