Ska köpa ett Velux pivåhängt solo 7 fönster men vet inte hur man ska mäta hur stort det gamla är.
Hade en kille som mätte på taket från utsidan av ramen till andra sidan.
Bred: 62 cm
Höjd: 74 cm
När jag mäter från insidan så får jag det till 55 cm brett.
Kan detta stämma med dimensioner?
Kommer själv gå upp på taket och fota, lägger upp bilder imorgon och hoppas få hjälp
MVH
//Malisan
Bred: 62 cm
Höjd: 74 cm
MVH
//Malisan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du skall mäta fönsterkarmens utvändiga bredd och höjd.
Fönstret består av en karm, det är den utvändiga "ramen", och innanför den en eller flera fönsterbågar.
Men det är alltså karmens utvändiga mått du skall mäta.
Strunta i foder, smyglister och annat som är ditspikat på fönsterkarmen.
Kolla på sidor som säljer velux , de har inte så många av varje mått utan du får nöja dig med det närmaste http://www.bygghemma.se/utomhus/fon...fonster-velux-pivahangt-paket-solo-7/p-262557
Med vänlig hälsning, fremax
Oj, det var ett litet ett tror det blur svårt att hitta ett nytt så litet fönster , enda chansen blir nog att ta upp ett större hål i taket, men kolla runt , jag kan ha fel! Lycka till!
Tänk på att när man byter takfönster är det bra att ha extra takpannor pga att gamla takfönster har plåtintäckning som går ut över takpannorna men nuförtiden har man oftast det tvärtom. Dvs takpannorna går över plåtintäckningen på fönstret och därför behövs det fler takpannor.
Vilket skivmaterial ska jag använda till lekplats?
Trädgård allmänt -
Vilket skivmaterial till fönsterluckor?
Byta rutten fönsterlist på utsida, vilket material?
Fönster & Dörrar -
fejkade fönsterluckor - vilket material
Fasad -
Tillverka egna fönster till altan. Vilket material?
