Jag har en Bosch GCM 8S, kap-/gersåg som saknar mjukstart. Modellen som heter GCM 8SJ har en mjukstartsmodul som går att beställa, men frågan är hur man egentligen ska koppla den?
Vit kabel från kopplingsplint vid inkommande -> blå & vit (överst i bild) -> blå direkt till motor & vit till gul kodensator -> startswitch samt fördelar sig direkt till motor
Blå kabel från kopplingsplint vid inkommande -> "Com" på startswitch (den svarta)
Mjukstartsmodulen ser ut som på bilden längst ner till vänster.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Tycker mig se ett kopplingsschema på mjukstarten, om det är den lilla burken nere till vänster på sista bilden du menar. Koppla in den efter strömbrytaren, och före kondensatorn tror jag blir bra om det nu är en startkondensator.
Ja, det stämmer. Det är den nere till vänster som är mjukstartaren!
Vad gör kondensatorn egentligen?
En allmän fråga angående det är också hur motorn vet vilket håll den ska snurra åt, så att inte klingan snurrar åt fel håll?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Är det en startkondensator så har den just denna uppgift, att snurra motorn åt rätt håll. Kondensator är då kopplad från L eller N till en tredje pol i motorn. Vet inte om det spelar någon roll var mjukstarten kopplas in, före eller efter den punkt kondensatorn är kopplad till L/N.
Om kondensatorn istället är kopplad parallellt över strömbrytaren så är det en avstörningskondensator, och då läggs ju mjukstarten efter.
På din modul kan du ansluta A till brytaren där röd sitter nu och B till röd motorledning, C kopplas ihop med blå från motorn. Det är en typ av "allströmsmotor" med kollektor och borstar därav kondensatorn parallellt över motorn för avstörning. Den typen motor går alltid åt samma håll om man inte lägger om följden på rotor och fältlindningarna, dvs närmre motorn än de röda och blå trådarna på bilden.
C och blå från motorn tillsammans i punkten upptill på bilden där blå utgår eller hopkopplade på annat sätt på vägen dit. Vet du att modulen är avsedd för detta var kommer den från?TuXy skrev:
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?country=SE&lg=svmyrstack skrev:
Till 8S behövs:
36 - Mjukstartmodul 316 kr
62 - Stickkoppling 6 kr
176 - Skruv (längre än utan mjukstart) 6 kr
44 - Kåpa 63 kr
Men för säkerhets skulle, så jämför din modell med den modellen som har mjukstart, för jag har ju bara granskat 8an. Tänker så att det inte är mer som skiljer på din modell t.ex.
Modulen är den modul som sitter i GCM 8SJ, alltså exakt likadan såg fast med mjukstart och det enda som skiljer är just denna modul samt några smågrejer som skruvar och en kåpa.GK100 skrev:
Då förstår jag hur det fungerar
Ska man bara våga prova också!
Tack!
