1 180 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
kök på renoveringsgips + betong
håller på att göra om köket här hemma och tänkte sätta renoveringsgips då rivningen av det gamla kaklet tog med lite av putsen på betongväggarna.så det blir därmed 6 mm gips och sedan betong. hur fäster jag mitt nya kök på detta underlag? ska pluggen vara för betong eller för gips? tacksam för svar. mvh johanna
Betongplugg.
Men, du har alltså tänkt att limma på en 6mm för att kakla på? Den kan du limma efteråt. Isåfall, eller så kör du med gipsputs och slipper gipsen
Misstänker att du ha hålsten eller tegel bakom putsen så använd plugg för det. Exempelvis denna http://www.kruge.se/MeaPlugg.htm
Är det trots allt betong, använd betongplugg.
Gipsplugg används endast och du har en reglad vägg med gips.
Produkter som diskuteras: "Gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
tanken är att det nya kaklet inte kommer sitta lika högt upp som det jag har nu och tänkte då att jag sätter en gipsskiva för att jämna ut och sedan måla vitt på det som inte kommer vara kaklat och sätter då, hade jag tänkt, en gipsskiva från golv till tak eller är det onödigt mycket?
