2 299 läst · 10 svar
10 svar
regla upp väggar!!
var börjar man om man tänkt regla upp väggar i ett gammalt hus? i vårat fall är det tillläggsissolering innåt mot ytterväggarna och regla upp innerväggarna för att gömma el. golv och tar blir nytt också! var börjar jag då? vilken vägg börjar man med?
Om det handlar om byggnadsvård obs! vård av ett gammalt hus så börjar man inte alls att regla upp väggarna överhuvudtaget. Man lägger ledningarna synligt utanpå.
Och sen lägger man inte på nån tilläggsisolering mot ytterväggarna i ett timmerhus. Det är helt onödigt.
i vårat fall så är huset totalt sönderrenoverat på 50 talet och att dra ny el synligt enligt 50 tals metod känns inte alls lockande då huset är byggt 1912. bor fö övrigt i norrland så att inte tilläggsisolera ger 12 gradig värme i vårat hus och snålblåst.
Börja med att uppsöka närmaste byggvaruhus, inte Silvan,K-Rauta eller liknande utan modell Beijers där finner Du broshyrer,ganska så infomativa, om hur Du går tillväga. Sedan förser Du Dig med broschyrmaterial från isoleringsfabrikanter som har mycket bra infomaterial....
Carra
Som rotar ett "stort" hus och som renoverat ett antal hus tidigare
Carra
Kolla in länken...
http://www.isover.se/sw12540.asp
Jag skulle vilja slå ett slag för den lösning som jag använde mig av. Jag byggde regelstommar(45*45) liggandes på golvet som jag sedan reste mot insidan på timret. Sedan använde jag karmskruv för att fästa regelstommarna mot timret. Kanonenkelt att justera till en exakt rak vägg utan svordomar och en massa kilar/klossar.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det var en elegant lösning! Då har man lärt sg något nytt idag också!tommiz skrev:Jag skulle vilja slå ett slag för den lösning som jag använde mig av. Jag byggde regelstommar(45*45) liggandes på golvet som jag sedan reste mot insidan på timret. Sedan använde jag karmskruv för att fästa regelstommarna mot timret. Kanonenkelt att justera till en exakt rak vägg utan svordomar och en massa kilar/klossar.
Mvh Tommy
fan vilken bra grej! det ska jag göra!! supertack för tippset. ;D
Har du någon bild?T tommiz skrev:Jag skulle vilja slå ett slag för den lösning som jag använde mig av. Jag byggde regelstommar(45*45) liggandes på golvet som jag sedan reste mot insidan på timret. Sedan använde jag karmskruv för att fästa regelstommarna mot timret. Kanonenkelt att justera till en exakt rak vägg utan svordomar och en massa kilar/klossar.
Mvh Tommy
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Hur regla upp innerväggar i Y-form
Arbetsgång regla upp väggar kontra lägga golv
Golv -
Renovering rum i källare efter uppreglat golv+väggar
Hur lång tid tar det att regla upp ytterväggarna för 70kvm?
Lösvirke & Timmerhus
