21 873 läst · 29 svar
22k läst
29 svar
Ljudisolera kylskåps höga tinnitustjut
meckis skrev:du har troligtvis en kompressor med variabel hastighet. det är en liten frekvensomriktare på detta skåp. kompressorn som är en asynkronmotor brukar få nånstans 40-100hz 3fas in till sig beroende på kylbehov. antingen är det restprodukter av pwm modulering som låter. eller så är hastigheten på rotationen som låter i vissa hastigheter. En äldre kyl/frys har on/off styrning men startlindning. kanske denna ger mindre störande ljud för dig. men då får du byta.
Det är höga toner låter ungefär som coil-whine från ett PSU. Så restprodukter av PWM-modulering. (?)
Jag får inte byta, har redan pratat med bovärden! Får inte heller en skjutdörr, därför allt detta hemfixande
I kombination med element med för liten kubikmeter i förhållande till vattentrycket (suuuuus!) och 70-tals fönster (släpper igenom mycket ljud) blir ljudmiljön inte bra därför tar jag en sak i taget!
Allt utspelar sig i "ett rum" alltså en etta med en kokvrå modell större (tänk ett litet kök) med en 120/140 cm öppning!
Det första jag reagera på när jag kom in i lägenheten vid inflytt var, vad an detta kakafani av oväsen!
Men med alla mina tweaks lösningar och möblering kommer det bli perfa (Y)
så här ser den ut, med uteplats utanför också!
![11.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/116/116541-43c807ca4fa1c2b26680a622b553219d.jpg)
Okej! Tack!electroluxaren skrev:
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3760 <- KFZ 5185D
Är ganska säker på att det är när kompressorn för frysen som körs det låter i den höga tonen.
En del ja har inverterstyrda kompressorer för att erhålla steglöst effektuttag och därmed minskad energiåtgång.
På Electrolux sida vid sida tex. Där kompressorn kostade 12.000.- och invertern 5.000.- .
Cylinda hade det också men övergav det då det är en väldigt dyr lösning med flera sjukdomar.
inverterkorten höll inte
och då kompressorn blev dålig gick även inverterkorten
men i huvudsak gick inverterkorten bara sönder var aldrig lönt att byta då de kostade i stort sätt som ett nytt skåp
cylinda har mycket höga reservdelspriser
Var det deras egentillverkade skåp?
Den erfarenhet jag har av andra märken, så fungerar kompressorerna väldigt bra. Inverterkorten är dock helt klart den svaga länken. Jag byter flest inverterkort till Samsung, men det är egentligen bara en piss i nilen jämfört med hur många skåp som är sålda. Samsung har dock väldigt låga reservdelspriser.
Tack så hemskt för alla svaren.
Jag har skurit ut en bit glasfiberull med 5 cm luftspalt om vardera sida, och 2-3 cm överglipa.
Blev riktigt bra! Hoppas kylningen fungerar nu. Får mäta upp baksidan i sommar så får vi tävla om vem som har det bäst kylda kylskåpet och få in lite data![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur ljudisolera dörr?
Isolering -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Ljudisolera trumrum i källare
Plintar till höga staketstolpar med överliggare
Trädgård allmänt
