5 638 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Värm huset när elpriset är lågt
På konsumentens sida
· 3 072 inlägg
Nu kommer tekniken som hjälper dig att dra nytta av dygnets prisvariationer på elbörsen.
Du kan läsa artikeln här: Värm huset när elpriset är lågt
· 2 891 inlägg
Detta är väl för de som sitter hemma och tittar på elmätaren hela tiden. I den vargavinter vi hade för några år sedan var timpriset uppe och spikade på över 10 kr/kw, har du timpris och inte är pensionär som sitter hemma och drar ut sladden på elpannan på natten är du rökt......
Om du inte har en ytterst modern värmepump som sköter detta själv dvs.
”– Spotpriserna på Nordpool finns tillgängliga ett dygn i förväg.”
Bör tilläggas att detta är helt omöjligt. Som att säga att man kan ringa NASDAQ och fråga vad HM eller ABB kommer att stänga på för kurs imorgon. Däremot kan man via analys med stor säkerhet förutspå prisrörelser under dagen. När industrin startar på morgonen går det upp. När alla kommer hem och startar ugn och spis går det upp. När alla sover går det ner mm.
@Trader: Nordpool fungerar inte riktigt som börsen: http://www.nordpoolspot.com/TAS/Day-ahead-market-Elspot/
Det är givetvis kanon att kunna styra om lejonparten av sin elförbrukning till lågprisleveranser. Men om man redan har optimerat, suboptimerat och sub-suboptimerat sin totala förbrukning så blir det inte många ören sparade med ett sådant system.
Tvärtemot vore det mer angeläget att höja elpriset å det kraftigaste för de som inte har koll och är storkonsumenter på privatsidan. Förvisso är det möjligt att göra ytterligare optimeringar, men det skulle vara lika ekonomiskt oförsvarbart som att skaffa teknik för automatstyrning till elpriset.
Det här blir väl än mera intressant om man kombinerar det med en Tesla Powerwall (eller dyligt) + elbil? Nu kostar ju Powerwall en hel del pengar... Men en hybrid mellan solceller sommartid + elenergiprisstyrning på vintern vore ju intressant. Synd att batterierna är så dyra och hållbarheten på dem en osäkerhet?
Saknar värme i halva huset
Fjärrvärme & Gas -
OK att stänga av el och värme när vi inte är hemma i fritidshuset?
Fritidshus -
Hur kan jordvärme värma upp huset till 20C när det bara är 5C i marken?
Värme allmänt -
Stänga av varmvattenberedaren i sommarhuset när man inte är där, besparing?
Värme allmänt -
Få ner värmen i huset! Markis? Stationär AC? Portabel AC?
Byggmaterial & Byggteknik
