Jag ska måla ett tapetserat rum.
Hur skall jag maskera mellan vägg och golvlist på enklast sätt för att få ett snyggt resultat?
Jag har sett en målare som en gång maskerade med tejp som han sedan skar bort.
Tapeten som sitter idag på väggen går ned över listen. Se bifogad bild.
Att ta bort alla lister och sedan slipa och måla om listerna hade säkert gett bäst resultat. Det vill jag inte
göra för att de skulle ta för lång tid och listan över saker som ska göras innan våren kommer är lång.
Jag har tänkt att dra en tejpremsa av någon tunn tejp som går upp över tapeten och golvlisten. Måla över tejpen. Skära bort tejpen med en rakbladskniv. Dra bort den överflödiga delen av tejpen.
Vad tror ni om det?
Vad tror ni om det?
![IMG_20150204_071338.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/116/116599-495dafcdf39370c2a310296a8c001226.jpg)
Jag hade skurit bort tapeten som går ner över listen och satt mjukfog mellan list och vägg. Efter det hade jag målat väggen och mjukfogen utan att maskera listen. Slutligen hade jag maskerat väggen ner mot list och mjukfog för att slutligen måla listen och mjukfog.
![Måla list.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/116/116607-b9e9c630134f234fc95037f613f46899.jpg)
Får jag inte då tapetrester kvar på listen? Plus att tejpen kan dra med sig tapet och även delar av färgen också.
Detta kan tyckas som en detalj.
Du skär tapeten mot väggen, inte mot listen, och där bör den sitta. Den kommer dessutom att förseglas med mjukfog och sedan väggfärg.
Maskeringstejpen skall bort så fort du målat klart listen. Krävs flera strykningar så gör dem så snabbt du kan med hänsyn till torktider.
Jag kan inte tänka mig att tapeten skulle följa med, då sitter tapeten riktigt kass. Skulle det ändå vara så att någon bit lossnar så går det att laga en liten skada utan att någon ser det på håll.
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejpen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Om du skall få det riktigt snyggt behövs mjukfog mellan vägg och sockel. Den behöver målas och för att få det snyggt så målar man först vägg eller sockel och målar utan att maskera (med marginal över). Till sist maskerar man, eller har en stadig hand och pensel som tar mycket färg, för att få en rak kant. Ordningen är valfri men jag tycker det är enklare att ta lister sist.tobbe72 skrev:
