746 läst · 2 svar
746 läst
2 svar
Vilken plugg
Ska sätta upp ett badrumsskåp som väger cirka fem kilo. Badrummet är omgjort 1992 och jag tänkte använda mig av befintliga hål som är cirka 8mm. Där finns rester av gammal plugg men jag tänkte borra bort resterna då jag inte får ut resterna på annat vis.
Väggen bakom ska vara betong eller tegel, så vilken plugg ska jag ha?
Ska jag ha spikplugg, lättbetongplugg, universalplugg, pp-plugg eller någon annan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "lättbetongplugg"
Lättbetongplugg
Lättbetongpluggar är specialdesignade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa pluggar erbjuder en stark och säker infästning i dessa material, som annars kan vara svåra att fästa ordentligt i på
Om du ska använda befintliga 8mm hål, kan du ha tur och en 10mm plugg kan passa. Tror inte hålen kommer bli bra nog för 8mm plugg. Betong eller tegel är det bästa att plugga i och därför spelar pluggtypen mindre roll. Kör på en universalplugg. Köp inte för korta plugg.
Om 10mm plugg blir för stor för skruven, så brukar en 6mm plugg passa perfekt i en 10mm plugg.
