Snubblade på denna film som visar hur GVK kontrollerar tätskikt https://www.youtube.com/watch?v=RS4RWa5qPZQ
Om alla som bygger badrum i sitt avtal med hantverkaren lade in en liknande kontroll så skulle det troligen bli färre missnöjda kunder
Kanske framtiden för både bkr och bvk med obligatoriska besiktningar av tätskikt innan plattsättning och denna genererar intyg som behövs för försäkringsbolaget. Skulle ju vara ett sätt för både hemmapulare att få en inspektion innan det är försent och ta bort en del skräckexempel som dyker upp på forumet då och då
Renoverare
· 18 214 inlägg
En plexaiglasskiva med ett hål gängad för den där manometern och sedan med en gummilist för att täta så är man ju hemma
Renoverare
· 18 214 inlägg
Du måste dock trycktesta varje kvadratcentimeter av tätskiktet om du ska vara helt säker
Renoverare
· 18 214 inlägg
Detta håller inte, metoden måste ju vara svår och kräva dyra verktyg. Nu spårade det ut med Biltema direkt. Är det enkelt dessutom och blir generellt krav har vi ju Anticimex överallt igen och vad har vi åstadkommit då ? :x
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Vad är det för ejektorpump jag har och hur kontrollerar jag dess statu
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Intakt tätskikt runt toalettstolen?
