9 228 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Sovrums-renovering i naturens färger
Färdiggipsat och påbörjat de tråkigaste av allt.
Spackla-slipa-spackla-slipa-måla-spackla-slipa-måla-måla
Har hittat ett fynd på blocket till nästa projekt som jag ska hämta på fredag. 1200 tegelstenar. Men det blir nästa höst.
Då är de färdigspacklat. Ikväll målas första lagret och imorgon är de färdigmålat.
På mån-tis kommer golv-väggen upp och taket kommer dit.
Det börjar närma sig
Då var de färdigmålat och lite vägguttag är uppe.
Imorgon ska golv-väggen upp och på tisdag blir det taket.
Om de flyter på så borde de bli färdigt till helgen.
Nu är golvet uppe.
Har tyvärr bara fotat med min iPad så bilderna gör inte väggen rättvis.
Ska leta upp systemkameran och se om man kan få bättre bilder.
Skarvarna ser lite illa ut på bilderna men det är för att väggen lyses upp med 1000w bygglampor när jag tog kort.
Det blev sjukt bra i verkligheten iallafall
Hann inte helt klart med taket idag.
Får göra klart imorgon och småfixa lite.
Lägga golv på torsdag är planen
Då är taket uppe och golvet på plats.
Lampan är i taket och sängramen är satt på plats.
Tycker led lamporna var lite kalla så jag ska köpa ett par andra.
Nu är de bara ledlister kvar runt sängramen och sen golv/taklist sen är de färdigt.
Kommer ett elementskydd och ny fönstersmyg med det blir efter vi tillägsisolerat.
Sovrummet fick bli temporärt kylskåp/matkällare när vårt kylskåp gick sönder. Drog ner termostaten till 0 och öppnade fönstret så håller de ca 10 grader i rummet. Får väll flytta ut de till garaget imorgon när jag ska börja jobba i rummet igen :|
Fint och gediget jobb. Snyggt att du tänker till med elen så allt kommer på rätt plats vid sängstommen.
Om jag får kritisera lite så gillar jag inte blandningen av träslag. Golvet och väggen är snyggt men sängen tycker jag skulle va snyggare om den va svart så det blev lite mer kontraster.
Tack så mycket. Vi har nästan alla möbler i ek så vi får se om de passar in bättre senare. Det kommer in en byrå, en spegel, ett elementskydd och någon hylla. I värsta fall så går de alltid att köpa nya möbler
Provade att ha led-lister under sänggaveln förut... resulterade i att jag fick städa hela tiden!! så jag kopplade bort listen och vips! smutsen var borta (syns inte, finns inte )Ramnemark skrev:
