Vad kan man tänka sig för takkonstruktioner som klarar ett taköverhäng på 2 meter? Obs max byggnadshöjd 2,5 meter (mot infart) därav behöver det vara smäckert.
Anledningen till takutsprånget är att det är trångt, jag vill maximera hörnet på tomten.
Något slags stålbalk antar jag?
Skulle helst vilja lägga sedumtak eller liknande.
Är detta lösbart med rimlig budget?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad är det för slags byggnad, bostad, garage eller?
Du vet kanske att takutsprång över 0,5 meter räknas in i byggnadsytan.
Så det kan bli "dyra" centimeter.
Ta ett hus på 10 x 10 meter. byggnadsyta 100 m2 om takutsprånget är 50 cm.
Öka takutsprånget till 100 cm och byggnadsytan blir plötsligt 144 m2.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag går i samma tankar och tänkte göra stort takutsprång med köpta takstolar som jag funderade på att själv skarva på bitar (markerat med blått)
på ena eller båda sidorna av vid takfoten.
I min värd borde det vara ungefär lika mycket snö på X ovanför väggen som X utanför väggen.
därför borde snön ta ut varandra i vikt och väggen utgår jag ifrån bär lasten.
Även om jag befinner mig i snölastzon 2 tänkte jag att det är bra att gå upp till i vart fall 2,5 då 100årsväder ser ut att komma oftare än 100 år... så snart är väl 1000 årsvädret här
Ev vindfång tänkte jag skulle gå jämt upp med betongtakpannorna jag tänkte använda.
Om jag spikar på 45*145 på båda sidor om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*170 på båda sidor om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*195 på båda sidor om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?.
Om jag spikar på 45*220 på båda sidor om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*145 på ena sidan om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*170 på ena sidan om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*195 på ena sidan om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
Om jag spikar på 45*220 på ena sidan om takstolen cc 120, markerat med blått, hur lång kan X då vara?
![Teknisk ritning av takstol med planerade förstärkningar markerade i blått och rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/305/305689-d5a200b28d0c5c0a8e1cfd07ef815cb0.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag håller med xmlp3, fråga takstolstillverkaren, det blir mycket bättre och snyggare.
· 3 909 inlägg
0.5 meter........Hoppsan vilket stort hus jag fick plötsligtKnockOnWood skrev:
Klarar betongplattan bära skorstenen?
Byggnadsfysik -
Hjälp med vettig takkonstruktion, 3m totalhöjd på 54kvm garageplatta.
Vilken surfplatta klarar detta (powerpoint + anteckningar)
Teknik -
Papp som klarar en vinter och kan fungera som underlagspapp till skivtäckt plåttak
Tak & Vind -
Kraftig limträbalk (vid mer isolering) fördyrar takkonstruktion (plattak)
Tak & Vind
