40 374 läst · 72 svar
40k läst
72 svar
Bygga vinkällare i en gammal smörjgrop
Här kommer lite bilder på förutsättningarna för SPA-rummet. Som in kan se så e det ett gammalt garage som ligger på nedre våningen. Huset är ett sutteränghus från 1962 som totalrenoveras och moderniseras. Huset är ett klassiskt 60-tals hus med rödtegel och sadeltak, nu blir taket ett brutet pulpettak och fasaden kommer att bestå av cederträ, falusvart panel samt vit puts. Nedre delen av kåken blir natursten.
Nog om huset, gällande gamla garaget så kommer garageinfarten att byggas igen helt då kåken byggs ut ca 60 kvm i två plan, blir nu ett dubbelgarage på övre plan istället. Kortväggen med garagedörren kommer att byggas igen med rostiga plåtskivor. Fönstret närmast garageporten blir kvar men byts ut med ett modernt 3-glas. Det andra fönstret tar vi bort och bilar upp väggen för att installera en dubbeldörr i glas ut mot trädgården och vattnet. Den andra kortväggen kommer att bli en svart glasvägg med förvaring bakom. Långsidorna kommer att bli rostmetallic kakal 30*60 plattor. Taket kommer att vara råbetong med ett ramverk av svarta balkar som går lite sicksack över taket, balkarna kommer att dölja rördragning (vatten/avlopp för övre plan) samt eldragning. Gällande belysning så blir det spots i balkarna. Ner till vinkällaren blir en svart glaslucka och övrigt golv blir cederträribbor eller akaciatrall, lutar åt trallen då det är enklare att ta bort vid rengöring. Kommer även att bli fickor av vit sjösten, speciellt runt badkar, dusch mm... Som badkar blir det ett ute SPA-bad som kompletteras med en massagedusch/ångbastu. Min tanke med ett ute SPA-bad är tillgängligheten, tror man kommer att nyttja det mkt mer om det alltid är redo för att badas. Känner att ett vanligt bubbelbad tar för lång tid att fylla upp, blir ett projekt varje gång man ska bada. Vill att det ska vara smidigt och tidseffektivt, man ska kunna ta ett snabbt bad på bara nån minut efter typ ett träningspass. Lär väl kosta en del att hålla det igång men känner att det kan vara värt det då jag vill bygga ett SPA-rum som är tillgängligt varje dag i veckan om man känner för det. Gällande vent så har nedre plan mek. frånluft men garaget saknar ventilation. Kommer att punktmarkera rummet med ett slags airstar system, smidigt och bra. Sen kommer ångbastun att få ett separat frånluftdon som man kan köra igång när man bastat klart så slipper man få ut fukten i rummet. Tror det var allt. Har kommit en bit p vägen så jag lägger upp lite bilder under kommande veckan på arbete som har gjorts.
Sagt och gjort, SPA byggandet kan ni nu följa i denna tråd :
http://www.byggahus.se/forum/badrum/250621-bygga-spa-i-gammalt-garage.html#post2169652
Vinkällaren check, SPA check. Näst på tur är bio-rum, om det är nån som tycker det låter spännande kan jag göra en ny tråd om det bygget. Här kommer en bild på förutsättningarna, kommer att krävas lite magi och en jävla massa jobb för att få ordning på detta...!
· 15 inlägg
Det vill vi så klart läsa om!
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
bygga golv över gammal pool
Golv -
Kan man bygga nytt i stil med gammal prästgård?
Bygga lägenheten i gammalt stall
Riva gammal bod nära tomtgräs - Bygga nytt samma plats
Utbyggnad och tillbyggnad
