4 260 läst · 1 svar
4k läst
1 svar
Skillnad mellan säkerhetsdörrar
Ska byta ut några gamla dörrar i ett flerbostadshus och har tagit in offerter på dörr inklusive montering.
Tycker dock att det är svårt att jämföra dörrarna och undrar hur stor skillnad det egentligen är. Har fått offert från Secor som säljer en Dalocdörr (Daloc s43) och Dörrbolaget som har en egenimporterad dörr.
Priset är i princip detsamma på runt 13-14000kr/st ink.moms, lås, brevinkast montering osv.
Två skillnader som slår mig är dels ljudreduceringen. Dalocdörren är ljudklass 35db medan dörrbolagets är 43db. Sedan är även låsen väldigt annorlunda då förrbolaget har 5 kolvar som skjuts ut medan Dalocdörren har en enklare låscylinder.
Skillnad mellan 35 och 43 db känns väldigt stor med tanke den exponentiellt upplevda ljudnivån.
Båda ska vara säkerhetsklass 3, men jag tycker daloclåset verkar klenare rent utseendemässigt.
Utöver det känns ju Daloc som ett säkrare val pga att företaget är större.
Vad tror ni?
Dalocdörren: http://www.dorrkatalogen.daloc.se/staldorrar/S43/
Dörrbolagets dörr: http://www.dorrbolaget.se/kampanj-2/
Vad tror ni?
Dalocs dörr har ljudklassning på pappret till 35 dB, dock testad till 38 dB.
Dörrbolagets tillhållarelås har fem kolvar. Daloc S43 har ett flerpunktslås som låser dörrbladet upptill och nertill på anslagssidan. =tre kolvar på anslagssidan i låst läge.
Jag misstänker att det kan dölja sig en del pengar i lås-delen som är svårt att upptäcka i förtid. Uppskattningsvis kostar en cylinder utan nyckel ca 1.000 kr.
Ställ följande frågor innan du bestämmer dig:
Har ni huvudnycklar i huset?
Har ni gemensamt låsschema?
Kan ni återanvända de gamla cylindrarna? Finns säkerhetsgodkänd lösning för att få dit cylindrarna igen?
Om inte, Kan ni bygga ut systemet med nya cylindrar till de nya dörrarna?
Lycka till!
Lycka till!
Skillnader mellan DCMS575 och DCM575?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är skillnaden mellan "markduk" och duk mot ogräs?
Altan & Uteplats -
Vad är det för skillnad mellan Benders och Starkas Stackstone
Trädgård allmänt -
Skillnad mellan EXQ och EXQ XTRA
El -
Skillnad mellan Woods SW-22FW och Woods SW-22FM?
Ventilation
