4 886 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Fläkt mellan två rum
De normala värmeflyttarna ger svag effekt 63-94 m3/h och låter högt 26-36 db.
Fresh har en ca dubbelt så dyr värmeflyttare på 134 m3/h och 22 db. Fördelen med den är att man kan använda 125 mm rör. Men förvänta dig inga underverk på värmen. Beroende på rumsstorlek ca 0,5-1,5 grader högre värme.
Är det denna du menar? Verkar stämma på specen.
https://www.soliduct.se/fresh-intellivent-20-vit/p-1914.htm
Kan man vända den hur man vill? Eller måste den sitta på den sidan luften sugs från?
Det är samma typ av fläkt men denna är med termostat. Jag har provat en mindre fläkt där jag har provat båda riktningarna sugande eller skjuter in luften för att få luften att cirkulera i vardagsrummet där det även fanns en öppning till hall. Hur dina förhållande är vet du bäst själv. Nackdelen är när den går på 50% effekt så flyttar den bara 85 m3/h. Du måste även använda dragsnöre om du vill sänka eller stänga av fläkten. Vi stänger av fläkten då vi är i vardagsrummet.
http://www.bygghemma.se/inomhus/var...meflyttare-fresh-intellivent-celsius/p-250453
· Norrbotten
· 585 inlägg
Den här låter för mycket i gillestugan, överröstar tv och hörs över kaminens brasa
http://m.clasohlson.com/se/Värmeflyttare-Flexit-100X/36-4560
