1 508 läst · 5 svar
5 svar
Ingen fetstil vid nya inlägg.
Hej.
Jag har alltid kunnat se om det finns nya olästa inlägg i en tråd eftersom ämnesraden varit fetstilad i de olika forumdelarna. Nu plötsligt så är ingen rad fetstilad, vilket är ganska irriterande. Det ser ut som att jag inte är inloggad eller som att jag klickat på varje ämne och läst det.
Dessutom är det ganska mycket utrymme/"luft" i början av varje inlägg. Svårt att förklara, men om jag hade tryckt på enterknappen 5-6 gånger innan jag börjar skriva så att första textraden är nästan på mitten av inlägget om ni förstår hur jag menar.
Är det någon inställning som ändrats? Hur kan jag ändra tillbaka det?
Tack.
Tack.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Det låter nästan som du tappat sidans stylesheet. Finns problemet kvar efter du klickat på refresh?
Ladda gärna upp en skärmdump så att vi lättare förstår.
Tog lite längre tid att svara än jag tänkt.
Kunde inte lägga upp någon skärmdump vid den datorn jag suttit vid.
Men nu när jag satte mig ikväll så var allt som vanligt igen. Har inte gjort några ändringar i inställningar eller annat, såvitt jag vet.
Om jag tappat sidans stylesheet har jag ingen aning om. Vad menas med det?
Nu funkar det i alla fall igen.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Bra att det funkar igen. Det är stylesheetsen som stilar sidan, gör rubriker feta och styr hur sidan formateras.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Om det skulle hända igen behöver du bara klicka på uppdatera i den webbläsare.
Stänga av anläggningen vid full produktion?
Huvudsäkringen går direkt vid elbilsladdning
Laddboxar & Elbilar -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur minimerar vi gräsklippningen vid staketet?
Trädgård allmänt -
Husqvarna/Electrolux torktumlaren QW510T Ingen ström vid on/off
Vitvaror
