12 134 läst · 18 svar
12k läst
18 svar
Kallställa vattentoalett
Funderar på att installera vattentoalett i fritidshuset. Fritidshuset kallställer vi varje höst och det funkar bra.
Men skulle vilja höra från Er som kallställer vattentoaletten. Hur gör ni? Man vill ju ha det så enkelt som möjligt.
Finns det någon toalettstol som är särskilt lätt att kallställa? Det gäller ju närmast vattentanken och spolmekanismen.
Funkar med spolarvätska för bilar också. Det får spridas i naturen.
Är det så enkelt? Vad bra i så fall.gusvo085 skrev:
När det gäller duschblandaren så måste ju den demonteras för det står vatten kvar i den. Trodde att det var något liknade i den flottörstyrda påfyllningsventilen!
Tack för alla svar.
Själv stänger jag vattnet, spolar å sen tjongar jag ut stående vattnet med toaborste .
Nej, det kan finnas backventiler och då måste de tas bort och tömmas. gäller bl.a. vissa blandare som ts nämner inledningsvis.Plutus skrev:
Japp, utgå från att det bara är sådana med kranar och utan termostater som kan tömmas utan att de tas bort och klarar kallställning.Kurtivan skrev:
Men man behöver ju inte förvara dem i uppvärmt förråd, man tar bort dem och tömmer ledningar, tömmer blandare genom att ta bort backventil. Passa på att rengöra filter och sedan kan du skruva tillbaka så är det klart att bara slå på vattnet när våren kommer.
