18 324 läst · 15 svar
18k läst
15 svar
Avstånd mellan spotlights som ska lysa på stenvägg?
Jag ska sätta en vägg med fasadsten (skiffer) och ha spottar som ska lysa på väggen, tanken är att det primärt ska vara belysning för att framhäva stenarna, dvs inte för att lysa upp rummet. Väggen är ca 3,9 m bred och jag kommer att använda 6w dimbara LED-spottar, synpunkter på hur många spottar jag ska sätta dit? Finns det nån tumregel för avstånd mellan spottar eller är det helt enkelt "hur mycket ljus man vill ha" som avgör?
Om du lyser på väggen så ska spotarna längre ut, ska du ha släpljus så ska det sitta rätt så nära.
Släpljus är när lampan sitter väldigt nära det den ska lysa upp, så att ljusets riktigt är nästan parallell med väggen den ska lysa upp. Det är då man får skuggeffekter på väggen om den är ojämn, vilken man kan vilja ha om man sätter någon form av natursten, men det är inte önskvärt med en slät vägg (gipsvägg).
Jag har inte tillräckligt med erfarenhet för att ge ett generellt råd på den frågan, hoppas du får svar av någon annan.
Annars får du gissa och köpa några lampor och montera lamporna på en bräda eller liknande för att prova sig fram...
Har du köpt spottarna eller har du bara tittat ut? 6 W LED är ganska mycket om tanken är att endast ge släpljus på en vägg och spottarna är även onödigt stor fysiskt sett. Dessutom beroende på om det är ett svenskt märke eller om det är kinaimport så kan det vara onödigt dyrt.
Jag skulle mer rekommendera Vinga Stella Swing 3 W och kring 200 mm från vägg kan nog vara ganska lämpligt för en sån. En kollega håller just på att belysa en vägg hemma hos sig med 6 st sådana på drygt 7 m vägg.
Själv ska jag använda denna för släpljus på vitmålade tegelplattor i ett kök på varsin sida av spisfläkt.
Ytterdiameter på 52 mm.
http://www.kamiclightsafety.com/se/...nfallda-armaturer/stella-swing-3w-cob-36-/pid
Här finns den även som fast. Den vinklingsbara ser likadan ut med COB-LED.
http://www.kamiclightsafety.com/se/...omhus/infallda-armaturer/stella-fix-3w-36/pid
Dock finns denna armatur endast i 3000k.
//Patrik
//Patrik
Tack för tipsen men jag har köpt spottarna redan, det är Kinaimport så dyra var dom inte (http://www.aliexpress.com/snapshot/6334695312.html?orderId=64533058168072) Då de är dimbara så gör det ju inget att de är "för starka". Om jag sätter tre st så blir det 130 cm mellan varje spot, sätter jag fyra st blir det 97,5 cm mellan. Rent estetiskt får jag känslan av att det skulle se bättre ut med tre st, det är ju dock svårt att säga innan man sett det live.
Kan även passa på att fråga om någon kan rekommendera en bra trådlös dimmer, har sett att det kan vara lite strul med att dimmra LED-spottar.
Okej, ja i såfall låter det bättre med tre stycken. Det allra bästa är om du kan koppla ihop en spott och hålla upp den mot väggen för att kunna bedöma dels hur långt från väggen du ska ha den, dels hur långt mellan dom.
När man fixar släpljus på en vägg så är man inte ute efter att få väggen jämnt belyst utan man söker kontraster, d.v.s. både ljusa och mörka partier. Då får man effekten att man ser varje spotts ljusbild på väggen och inte bara en jämnt upplyst vägg.
//Patrik
//Patrik
Jag vill korrigera mig själv. 120 mm från vägg är ett lämpligt avstånd för att få släpljus med denna armaturen.Patrik_Hed skrev:Har du köpt spottarna eller har du bara tittat ut? 6 W LED är ganska mycket om tanken är att endast ge släpljus på en vägg och spottarna är även onödigt stor fysiskt sett. Dessutom beroende på om det är ett svenskt märke eller om det är kinaimport så kan det vara onödigt dyrt.
[länk]
[länk]
//Patrik
//Patrik
Snyggt! Jag blir mer och mer inne på tre lampor, som du säger är det ju skuggeffekter man är ute efter, inte en helt jämnt upplyst vägg.
Jag hade tänkt göra mina "lådor" för spottarna 125 x 55 mm, dvs lamporna skulle komma riktigt nära väggen, kanske för nära då? Får tänka om där isf.
Jag är inne på samma tankar som Patrik_H.
Det skulle gärna varit lägre effekt, typ 3W och så mer smalstrålande, typ 30°.
Då hade du kunnat ha 4 st.
Med dessa kraftigare 6W och lite okänd strålbild så tror jag mer på 3 st.
Och inte så långt ifrån väggen, i tråden angivna avstånd är nog lämpligt.
Ja detta för en sådan effektbelysning som ska framhäva struktur och yta.
Kan du inte koppla in en tillfälligt och bara prova genom att hålla den med handen på olika avstånd och vinklar?
Ju närmare du kommer desto mer kommer det bli kraftigt upplyst upptill på väggen nära spoten, och svagt i jämförelse längre ner.
För kraftigt av denna effekt gör att man liksom inte ser ljusspelet på nedre delen av väggen.
Men tvärtom, långt ifrån väggen gör väggen mer allmänt belyst och ljusspelet mindre dramatiskt.
Kolla på belysningsbilden som Patrik bifogade, så förstår du hur jag menar.
Så jag tror det är väldigt fiffigt att prova sig fram lite.
