Jag skall börja isolera vinden på mitt 1,5-planshus och funderar samtidigt på om man skall ta hänsyn redan nu till eventuell dragning av skorsten till kamin i framtida uterum.
På bilden har jag ritat:
1) Skorsten rakt upp, vilket går helt bort av om inte annat estetiska skäl.
2) Skorstenen dragen under taket på övervåningen så man får ett snyggare utseende (och också eventuellt kan utnyttja lite värme på övervåningen).
Borde vad jag kan förstå vara okej med två 45 graders böjar eller blir det omöjligt att sota och få drag i en sådan lösning? Finns det andra problem med värme och avstånd till reglar etc? Bör jag förbereda ett enkelt schakt (typ sätta några reglar som avgränsar isolering och där man kan fästa gipset så man får skarvar på rätt ställe) för en framtida fullisolerad skorstensdragning?
Finns det någon annan möjlighet att dra skorstenen?
Kommentar på eget inlägg:
Alt 2 blir inte bra för en isolerad skorsten bygger för mycket och avståndet till brännbart material blir för stort för att den skall få plats i snetaket!
*lärdom: rita alltid skalenlig skiss...
Hur skulle ni dra tilluften till kaminen?
Ventilation -
Ventilation -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vilken skorsten till gammal kamin i växthus?
Växthus -
Hur har ni löst det med kaminen till badtunnan:/
Pool
