1 767 läst · 7 svar
7 svar
Allergi skäl för att installera luftvärmepump.
Jag bor i parhus i en Brf, vill installera luftvärmepump för att ha som ac på sommaren. Styrelsen säger nej, tillåter inte håltagning i fasad samt om alla medlemar skaffar pump kan störande ljud uppstå.
Jag har försökt att vara behjälplig genom att ta fram avtal som skyddar Brf mot te.x skador på fasad och om störande ljud uppstår fast utan resultat.
Grejen är att jag är förbaskat allergisk mot det mesta i pollenväg och kan inte vädra utan att må dåligt, att vädra på natten är inte att tänka på. Kan jag bygga något på detta, att jag behöver en ac likt en rullstolsbunden behöver en ramp? Kikar man i min journal syns det att jag har tagit medicin sen tonåren mot pollenallergi så att få ett läkarintyg borde vara lätt.
Det finns luftkonditioneringar som kyls med kranvatten. Då behövs ingen håltagning och du behöver inte fråga om lov. Följande hittade jag snabbt, men det finns nog fler.
http://www.luftmiljobutiken.se/sv/e...g-2-7-kw/product_details.php/products_id/167/
För mig fungerar kombination pollennät i fönstret som är öppet på kvällen och en luftrenare från Electrolux. Och sen vara nogrann att duscha på kvällen och inga kläder i sovrummet som varit ute under dagen. (sen självklart astmamedicin och allergimedicin.) men då går det att släppa in luft genom nätet på kvällen, är inte vackert men man slipper ju även få in getingar.ac1976 skrev:
http://www.smartasaker.se/pollennat.html
Intressant, tack!Nillea skrev:För mig fungerar kombination pollennät i fönstret som är öppet på kvällen och en luftrenare från Electrolux. Och sen vara nogrann att duscha på kvällen och inga kläder i sovrummet som varit ute under dagen. (sen självklart astmamedicin och allergimedicin.) men då går det att släppa in luft genom nätet på kvällen, är inte vackert men man slipper ju även få in getingar.
[länk]
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Belysning -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Varför blir vattnet antingen skållhett eller iskallt?
Badrum -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus
