Jag har en sådan här pumpenhet till solvärmen. http://www.finspangssolvarme.se/img/pumpenhet.jpg
Vid ingående finns en termometer som är en kulventil med inbyggd backventil. Måste man ha denna backventil? Det har tickat en del i somras och nu har jag tömt systemet och plocka ner denna del och märkte att toppen på backventilen inte sitter ihop med styrpinnen. Den ligger alltså lite löst. Tänkte om det kanske stör flödet och om man kan bort den helt och hållet?
Jocke
Jocke
Du måste ha backventilen kvar annars går värmen bakvägen upp till taket med självcirkulation och värmen strålar ut ur solfångaren när den inte är i drift.
Jag har haft problem med min (troligen skräp) och det var flera plusgrader ute på taket på vintern när jag upptäckte det.
Kändes på det ena röret att det kom in svinkallt vatten från taket till tanken.
Så se till att du har en fungerande backventil, är den skadad så byt den.
Så här ser den ut. Vet inte hur jag ska komma åt den. Har försökt dela på den med det sitter som f*n.
