6 118 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
Pärlspontskonässörer i Västsverige?
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Det är tråkigt när panelen krymper isär efter målning och man kan minska denna risk genom att köpa nedtorkat virke istället för nyhyvlat, eller låta virket torka hemma innan montering.
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Tycker nog att det är väl så enkelt att spika upp torra brädor. Speciellt om man har ont om utrymme. Och inga springor alls är snyggare än målade springor.
· Västra Götealand
· 147 inlägg
Låter bra. För att sammanfatta min fråga: Finns det någon som vet om något ställe i min närhet som brukar ha just deras pärlspont eller liknande hemma? Jag är inte ute efter hyvlerier eller målningstips
Min lokala XL-Bygg-handlare (utanför ditt sökområde) har panel från Lundgrens. Om du har någon sådan i din närhet kan de säkert ta hem om de inte har på lager. Dock var jag inte riktigt nöjd med kvaliteten. Inte så bra hyvlad och många kvistutslag. Fick kassera lite väl många brädor.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Även jag handlar lister på Hallandsgolvet, bra torkat,knappt några kvistar, extremt duktiga att få lite spill av fallande längder. Men jag har inte köpt någon panel än, deras paneler hittar du här paneler.pdf Men du får väl be dom skicka en bild och se om det passar.
Annars finns ju ABi trä i GBG men jag tycker att dom är lite dyra Paneler.pdf
Själva vitsen med pärlspont är ju att pärlan lurar ögat att inte se den springa som eventuellt blir...
När vi sätter upp är såklart målet att få så lite springor som möjligt men springor blir det ändå eftersom trä är levande material och rör å sig. Har man inte plats att grundmåla innan och ha brädor liggande överallt kan man efterhand som man sätter upp måla fjädern på varje bräda och sedan sätta nästa. Då slipper man problem med isärtorkade brädor där det är omålat.
Tips på firmor som projekterar vedpannor västsverige
Ved, Pellets, Flis -
Byggnadsställning och delar köpes i Västsverige
Köpes, Hyres & Bytes -
Sökes: Lamellfräs, kexmaskin, dominofräs. Västsverige.
Köpes: Rikt- och planhyvel - Västsverige
Köpes: rikt/plan-hyvel eller planhyvel. Västsverige
