Edit: Tråden kopierad till lämpligare plats. Admin får gärna
ta bort. Har någon svar så posta på ändå bara.
Situationen:
Vi har en liten sidolänga till vårt bostadshus. Det är lite fuktigt där inne,
gipsväggar, lågt i tak, bara oljeelement osv. Dvs lite fuktig och gammal
sommarstugekänsla. Det finns ingen källare eller krypgrund just under längan.
Vi vill gärna ha det lite mer torrare och hembonat. Inte som i en fuktig
pappkartong.
Så planen är att lägga golvvärme där när vi ändå ska installera vattenburen
värme i hela huset.
Vi tänkte förbereda för golvvärmen själv. Dvs bryta upp golv, isolera och allt
vad det innebär. Tydligen ska man isolera riktigt ordentligt nedåt. Alltså behöver
man komma ned en bit. Jag har inte kollat hur det ser ut under ännu.
Frågan:
Hur djupt måste det vara? Lägger man isoleringen rakt på jorden? Vad lägger
man ovanpå isoleringen? Vilken typ av isolering använder man? Måste golvbjälkarna
(eller vad de heter) vara kvar? Ifall de måste bort, vad använder man för att
ge stöd åt golvet?
Sist men inte minst, måste man riva ner innerväggarna också? De är gjorda av gips
så det vore inte hela världen.
Situationen:
pappkartong.
värme i hela huset.
Frågan:
ge stöd åt golvet?
Ingen källar eller krypgrund? Är det betongplatta eller torpargrund? Eller jordstampade golv under plastmattorna?
Hur som helst så måste du ha markduk och dränerande material underst, cellplast och eventuell åldersbeständig byggplast/radonduk mellan cellplastlagerna. Sen ska det ju troligt vis gjutas betonggolv med armering och slangar.
Är golvet redan gjutet så finns det ju spårade cellplastskivor som man lägger ovanpå.
Under plastmattan är det plankor, under det bjälkar och förmodligen isolering. Under det vet jag inte men jag ska ta reda på det.
Vad är "dränerande material"? Hur många lager cellplast? Hur mycket djup behöver man? Hur tjocka cellplastskivor?
Ska du gjuta platta så är 300mm cellplast att föredra, dvs 3x100mm
Dränerande material är ungefär 10-15cm makadam.
Har du träsyll så måste du skydda denna med tunn cellplast eller byggplast vid gjutning så trä inte ligger emot betong.
Bröt upp lite för att kolla.
Under brädgolvet fanns 5cm isolering, sedan masonitplatta, sedan bara grus. Totalt 19cm. Alltså måste det grävas ett par cm till.
Besiktningsmannen menade att ena väggen var fuktig. Jag är osäker på anledningen. För lite värme? Väggen består av gips, plasthinna, 10 cm gullfiber, plasthinna, spånplatta, 5cm isolering, sedan tegelyttervägg. Ingen riktig luftspalt. Allt känns fräscht, inget mögel.
Både plast innanför och utanför isoleringen? Det ska bara vara plast på den varma sidan av isoleringen.
Vad är 5c?
Är väggen torr och fin så kanske man ska skippa ingrepp på den.
Gräv ut så det är 50cm till färdigt golv om det går.
1. Lägg 10-12cm makadam 11-16, komprimera med markvibrator.
2. Lägg 100mm cellplast S80
3. Lägg byggplast över ytan och upp på väggen en bit över färdigt golv. Du skär av resterna när plattan är klar.
4. Lägg ytterligare två lager med 100mm cellplast s80
5. Sätt tunn frigolit/cellplast 20mm skivor mot väggen och plasten så betongen får lite distans till vägg.
6. Lägg ut golvvärmen.
7. Sätt distanser och armeringsnät 6150 över ytan.
8. Gjut en 8-10cm tjock betongplatta.
Vad är 5c?
"5c" är slarvigt skrivet av mig. Det ska stå "sedan ytterligare 5cm isolering".
Ja, det är två lager plast. Ett utanpå och ett innanpå isoleringen.
Ingen fukt i väggen trots att det är vinter. Men ändå känns rummet lite fuktigt.
Som sagt anmärkte besiktningsmannen på det. Kan fukten komma från
golvet? Golvet har ju bara 5cm isolering. Löser man alla problem med golvvärme?
Måhända att väggarna är ok, men jag gillar inte pappkartongskänslan som nu uppstår genom
gipsväggarna. En annan hantverkare föreslog cellplastskivor med hönsnät på och sedan
putsa på det. Tanken tilltalar mig. Då får man mer "stenkänsla" i längan. Vad tror du om det?
Man skulle kunna låta det innersta lagret isolering ligga kvar och sedan ha cellplast utanpå.
Dvs mellan "reglarna/stommarna" (heter det så? stommarna som gipskivorna sitter fast i).
Kan man putsa på trästommar? Eller måste man ha något emellan?
Jättetack för den utförliga beskrivningen på hur golvet ska göras!
Nu vet jag hur jag ska göra![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: jag hade fel. Det är bara ett lager plast.
Jag hade precis besök av en kille som egentligen var målare.
Hans förslag var att lägga golvvärme som jag planerat men
att låta väggarna vara. Men att lägga på ett lager gipsskiva till
och sedan putsa på det för att få stenväggskänslan och komma bort
från kolonistugekänslan.
Jag skulle vilja påstå att gipsskivor inte ger kolonistugekänsla utan att tapeter ger den känslan. Med dubbla gips får du en stummare känsla och sen spacklar du skarvarna och målar skivorna enfärgade med vanlig väggfärg.
Gips är bra mot brand, putsade cellplastskivor är mindre bra vid brand.
Med platta på mark så slipper du bry med fukt och mögel i grunden. Att köra elgolvvärme på 5cm vanlig isolering är kanske inte det man vill betala för.
Jag skulle instinktivt inte tagit råd från en målare. En snickare kan ge råd om det mesta men målare upplever jag generellt som ganska snäva i sitt kunskapsområde. En snickare är ju oftast inblandad i alla moment.
Målaren råkar vara utbildad snickare också. Han är något av en alltiallo.
Elgolvvärme ska vi inte ha. Vi ska ha vattenburen.
Vad menar du med "platta på mark"?
Tänk på att du har med en newbie att göra 😉
Kanske har du rätt i att det räcker att skippa tapeterna.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Brukar man ha byggplast över cellplasten vid gjutning?
Är det för att förhindra fuktvandring eller?
