9 882 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
10 gånger mer aska efter byte av pelletsmärke???
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Som sagt, har för en månad sedan bytt från Derome till Sca Bionorr pellets.
Nu får jag massor med aska mellan varje sotning.
Kan det vara sån skillnad mellan olika pellets eller har något annat hänt??
Ska man inte göra en injustering av brännaren när man byter pellets leverantör ?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Ingen aning?
Du ska justera brännaren efter du har bytt leverantör och kontrollera lite då och då beroende på vad du har för brännare!
Olika tillverkare har olika densitet o så kan längden på den individuella pelletsen skilja sig som skapar en annan inmatad effekt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Kan jag justera detta själv och i så fall hur?Lutte skrev:
Om inte, vem gör det? Rörmokare?
Har en Värmebaronen Viking Bio.
Har också fått för mig att rostret har slitits väldigt mycket sista tiden.
Din installatör kan garanterat göra detta även din lokala återförsäljare av brännaren!hantverkare1 skrev:
Vissa pelletssäljare kan gör detta också!
Är ute hemma med din brännare så hur man gör får du tyvärr ta reda på själv, rostret kan slitas av en för varm låga
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Ok, får höra med leverantören.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Kör inte bionorr med 6mm pellets?Bara det ändrar matningen.Du får gå in och först läsa allt om din brännare och sen öppna nytt konto om du vill fråga nåt.Det bästa är att lära sig själv hur man ställer in brännaren.
http://www.pellets.info/viewforum.php?f=12&sid=02922ac443bc667b4a33061b37c4f197
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag fick ny leverans idag, Bionorr igen med pelletsen var helt olik, mycket mindre bitar och helt annan färg. SkumtHemmakatten skrev:
SCA 6mm fungerar bäst tycker jag i vår VB Viking Bio. Den är hårdare, ger jämnare matning i slangen och ger bättre förbränning. Jag har efter 9år insett att VB är extremt dålig på att hantera spån / löst pressad pellets. Jag har borrat en massa små hål i början av matarskruvens rör på undersidan och placerat en plåthink under där en del av spånet kan falla ner. Kan varmt rekommendera en justeringsväska för att kolla av drag och förbränning mha. Sotpump. Med den kan man själv lätt kolla med jämna mellanrum hur förbränningen är.Hemmakatten skrev:
Hitta instansat chassinummer på en Thule RT1001-släpvagn
Övrigt Off Topic -
Diskmaskin whirlpool tömmer vatten sen tar den inte in ny ADPU100 wh
Vitvaror -
Kommer att köpa S735 som ersätter Nibe 310P
Värme allmänt -
Quiz: Hur många gånger värmer veden?
Quizkommentarer -
Kommer 1 st 3-fas ledning (3x10 A säkringar) räcka här?
El
