11 119 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Gjuta med 0-16 mm
I vår ska vi gjuta en betongsula 2 x 2 m som blir första steget på en farstukvist (trappa med två steg). För att blanda betong behövs cement, sand vatten och ballast. Jag har en rejäl hög 0-16 som ju innehåller både fint och lite grövre (dock som mest 16 mm förstås). Kan jag använda det till gjutningen, kanske kompletterat med lite 32 mm?
Tänker bygga ett staket, och ska köra på färdiggjutna plintar 700mm.
Tänker lägga markduk och sedan bottna upp med 15-20cm bergkross 0-16mm
Plintarna kommer att sticka upp ca 10-20 cm från marken då dom ska följa en låg mur men en stenrad.
Plintarna kommer att vara nergrävda ca 50-60cm i marken. Tänker även hälla på en skvätt betong runt plinten för att öka stabiliteten, innan jag återfyller med 0-16 och paddar.
Eftersom att jag har en hög 0-16 på tomten så tänkte jag använda det när jag blandar egen betong, Visst borde det duga till detta ändamål?..
Gjuta med två olika betong samma dag?
Grund & Markarbeten -
Gjuta sula till mindre trädgårdsmur, armering mm
gjuta golv i gammalt garage med jord plattor, Isodrän..
Gjuta platta for dummies?
Gammal golvbrunn gjuta igen permanent
Byggmaterial & Byggteknik
