3 651 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Ansluta ångspärr mot imkanal?
· 80 inlägg
Hur ansluter man ångspärren mot imkanalen så det blir tätt men brandsäkert?
Förutsättningarna är: Ryggåstak 195+120 isolering sedan plast + gles.
Imkanalen som går upp rakt ovan köksfläkten (skall isoleras och) går i en 300*300 plyfalåda upp till taket.
Finns det en färdig produkt för övergången eller tejpar man mot utsidan på imkanalsisoleringen? Och i så fall hur får man riktigt tätt?
Tack på förhand alla kunniga som tar sig tid att svara.
· 80 inlägg
+100 har läst men ingen svarat? Det måste väl vara någon som har koll?
http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/fogband/rorkragar/6580.html
Vet dock inget om brandskyddet.
Med vänlig hälsning, fremax
· 80 inlägg
Daugaard: Klarar man verkligen brandskyddskravet om man tejpar rakt mot röret?
(Plyfalådan var bara för info. Den kapar jag givetvis i höjd med plasten.)
som jag har lärt mig så brinner/smälter tejp och byggplast bort innanför isoleringen men sprider inte till utsidan av brandskyddsisoleringen.
vet inte exakt vart din plyfalåda sitter men mellan rör och intilliggande byggnadsdelar ska det vara minst brandskyddsklass ei15.
Hur ansluta golvsockeln mot portal/dörröppning
Hur kan jag ansluta stupröret mot marken
Tak & Vind -
Hur ansluta ny bärlina mot befintligt hörn ?
Altan & Uteplats -
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Ansluta skjultak mot fasad med lutande vindskiva
Tak & Vind
