3 460 läst · 9 svar
9 svar
Värmeförflyttning genom bjälklag
· Östergötland
· 57 inlägg
Tjena.
Vi ska fixa värmeförflyttning från gillestugan upp till vardagsrummet ovanför.
I gillestugan har vi en kamin.
Har hittat en snygg rektangulär ventil att ha i golvet, men finns inga rör som passar.
Hur tätt måste det va i bjälklaget, skulle det gå att göra en avskärming/kanal av gips, typ en låda under ventilgallret och genom bjälklaget, och där ansluta fläkten med en rund stos.
Går att täta med silikon i skarvarna och mot golvspånets undersida, då jag kommer åt allt underifrån
Det bör fungera. Till skillnad mot en pump/kompressor så bygger en fläkt inte upp något tryck, utan endast förflyttar luft. Alltså är det inte superkritiskt att få det helt tätt. Sedan kan man fråga sig: om det kommer ut lite uppvärmd luft i bjälklaget - gör det något?
Annars rent principiellt är det bättre att dra ner luft från vardagsrummet i en annan kanal (med fläkt), och låta den varma luften från gillestugan pressas upp genom den rektangulära kanalen (utan fläkt). Det förutsätter förstås att luften inte går någon annan väg i huset hellre...
Eller så kan man kanske just låta pumpa in den varma luften i bjälklaget, utan någon öppning upp till vdgsr, och få golvvärme?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Svärfar har en lösning (har skrivit om det förut) där han suger upp luft från entrevåningen (kamin i vardagsrum) till ovanvåningen och låter "återcirkulationen" ske via trappen mellan våningarna.
Fungerar mycket bra!
Självklart kan man inte ha massa stängda dörrar "på vägen" då. Men i deras fall är det endast en.
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
· Östergötland
· 57 inlägg
Varmluft nerifrån och upp är det som gäller, och vad jag förstått spelar det ingen större roll om inte genomföringen blir helt tät, utan det räcker med att bygga ett utrymme som håller borta isoleringen.
Jag har en öppen trappa där luft kan cirkulera fritt på på en annan del av huset, utan dörrar mellan
Genomföring fläktkanal genom träbjälklag
Ventilation -
Råd sökes. Ingen syll (?) och öppet rakt genom yttervägg, hur isolera bjälklag? (Bild finns)
Hur gör man en korrekt uppvinkling av tvättställsavlopp från mellanbjälklaget genom golvet i ett badrum?
Borra rör för ethernetkabel genom betongbjälklag, undvika misstag
Håltagning igenom bjälklag för trappa i timmerhus.
