är det något i stil med den här som du tänker på: http://www.varab.se/luftblandare-bl-3
För att ta bort dålig lukt från svavelväte.
Jag har föregångaren hemma och den är uppbyggd kring en stålcylinder (stort rör) istället för den blå plastkonen på den nyare modellen. Med en svets och standardkopplingar, vacuumventil och en backventil kan du säkert bygga en själv. Har tyvärr ingen ritning.
Här bilderna. Den är ca 50 cm lång och ca 10 cm i diameter.
På toppen sitter en vakuumventil t ex: http://www.rinkabyror.se/artikel/vakuumventil/?select=true
och en backventil t ex: http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-50/?select=true
I botten är det ett T-rör där ena anslutningen kommer från pumpen. Den andra anslutningen med kranen är "avloppet". Kranen är nerstrypt så att det rinner ut lite vatten även när pumpen går. Detta är inte original. Det sitter någon annan form av strypventil inbyggd, men jag valde att strypa ner flödet ytterligare. Detta eftersom min pump har dålig kapacitet.
Från backventilen går slangen till hydropressen.
Är det bara svavelväte du vill lufta bort och borrad brunn kan det enklaste vara 1-2 små borrhål på slangen i borrhålet och en backventil. När pumpen går så trycks vatten ut och träffar ytskiktet i brunnen.
Det beror helt på om du har järn i vattnet eller inte, du har inte noterat något om sådana problem utan enbart luftning.CHEMAS skrev:
Om jag förstår det rätt om man har järn i vattnet och filter för det så får du också luftning som kan ta bort svavelvätelukten.
Sökte via Google på åtgärd med svavelväte, om det enbart är varför du vill bygga luftning, och Kungälv kommun har med borrhål som lösning, men endast om man inte har har problem med järn och mangan:
http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Enskilda-vattentakter/6582/
Har en bekant som först installerade en luftinjektor vid hydropressen men blev inte av med sina problem, först efter att man borrat i slangen i borrhålet så försvann doften. Men det påverkar ju även hur stark doft man har skulle jag gissa på.
I de brunnar som jag känner till har de bara varit en svag doft direkt efter man spolat.
