41 824 läst · 47 svar
42k läst
47 svar
Någon som bytt inre fönsterbågens glas till energiglas, eller monterat extra ruta?
Metallskiktet finns fast på fel sida, alltså in mot rummet.
Jag monterade det själv men glasmästaren satte kryss på Metallskiktssidorna,kan ha blivit en missuppfattning från min sida.
Men eftersom dom inte fungerar så är frågan, vad är fel?
Ska jag försöka vända dom?
Hur står det till med tätningslisterna? Du behöver inte vända på dem om du inte vill. Det är ju iofs snabbt gjort att bara vända dem om man har lite vana, det tar nog inte mer än 30 min att sprätta bort, vända och återmontera, förutsatt att det är linoljekitt man har använt.
Nya tätningslister och dammskyddslister, jepp har använt tremco linoljekitt men det har suttit i 1,5 år.
Då går det fint att få bort det. Jag upplever att danalims linoljekitt går fint att ta bort efter flera år. Tremco har jag ingen erfarenhet av att ta bort, men jag tycker det är svårare att jobba med.
Väcker denna tråd med en erfarenhet, men först ett förtydligande. Energiglas är glas med ett slags raster i, i tråden börjar en del tala om kassetter och det är iinte samma sak. Kassetter är thermoglas och består av två eller fler glas som är sammanfogade.
Dessa kassetter kan dock ha energiglas som en delkomponent. Energiglas har ett raster, som sagt, en film som förhindrar värmestrålningen att gå ut (80%). Detta sker på bekostnad av ljus (8-10%). Jag har beställt färdigskurna glas hos en glasmästare till bra pris, betdyligt dyrare än vanligt glas dock. Det finns två typer, den ena med beläggning utanpå glaset, en slags film alltså. Denna film är känslig, och därför föredrar jag den andra typen, där filmen är inbakad i glaset. Jag satte dessa glas i innerbågar som jag snickrade till. Efter att, efter en del justerande lyckas få dessa sluta tätt och justera ytterbågarna till att INTE sluta tätt, har jag numera ingen kondens emellan. Värmeräkningen sjönk drastiskt och jag räknar med att kostnaden för projektet har tjänat in sig på tre säsonger.
Som bonus blev det också betydligt tystare inomhus jämfört med förr då vi hade lösa glas skrivade på insidan av fönstren.
Hej, tar upp tråden igen. Vi har 1-1 glas (utåtgående). Jag vill byta innerglaset till energiglas. Listen sitter nitad. Går det att få bort den utan att förstöra den? Jag hade gärna satt ditt samma igen. Någon som har erfarenhet att byta till energiglas på liknande fönster? Tar tacksamt emot tips och råd
Vilken list är det du talar om? Kan du lägga upp en bild på bara listen?M mhoglund skrev:Hej, tar upp tråden igen. Vi har 1-1 glas (utåtgående). Jag vill byta innerglaset till energiglas. Listen sitter nitad. Går det att få bort den utan att förstöra den? Jag hade gärna satt ditt samma igen. Någon som har erfarenhet att byta till energiglas på liknande fönster? Tar tacksamt emot tips och råd
Jag menar listen som håller glasskivan på platsLudwig skrev:
Då är jag med, de få du försöka lirka upp åt det hållet den är satt ned. Alternativt bryta bort den med mer våld. Rutan ska väl ändå bytas så det är väl inte kritiskt att den håller genom hela processen?
Några rutor kan gå sönder, men vill spara merparten. De är bra att ha om ytterglaset går sönder. I dagsläget har vi t.ex. 2-3 glas jag skulle kunna byta pga sprickor/skada. Tack för rådet!Ludwig skrev:
Har du förresten bytt sådana glas själv? Rekommenderar du danalims linoljekitt? Jag är ganska händig, så jag tänkte beställa fönstren snarast och byta dessa allt eftersom. Totalt blir det väl 50 rutor att byta (vi bor på 400m2). Jag hoppas på att spara in en del uppvärmningskostnad på det
Det ser ut som den är spikad med klammer. Antingen får du pilla upp dessa eller slå dom igenom med ett dorn.
Eftersom listen är girad får du annars inte loss den. Men borde räcka att göra med en list, sen kan du bara försiktigt bryta loss övriga en i taget.
Danalim glasmästarkitt är deras linoljekitt och det är det jag använde när jag renoverade ca 30 tvåglasfönster på huset. Med renovera menar jag plocka i sär i alla delar, slipa till trärent och därefter börja om med halvilja, linoljefärg osv. Nu satte vi iktenenergiglas i alla fönster eftersom de på nedervåningen har innerfönster som sätts i och tas ur alltså inget behov där. Men i källaren och på övervåningen sitter energiglas samt i badrummet. Tror det är 16 energiglas vi har så ja, jag har satt några sådana. Eller jag, skulle väl säga vi eftersom jag och min fru jobbade ihop med det.. Som det mesta annat från skogsarbete till fönsterrenovering.M mhoglund skrev:Några rutor kan gå sönder, men vill spara merparten. De är bra att ha om ytterglaset går sönder. I dagsläget har vi t.ex. 2-3 glas jag skulle kunna byta pga sprickor/skada. Tack för rådet!
Ja samma jobb ska göras här också. Däremot har vi vissa fönsterbågar som är i dåligt skick som behövs dränkas i olja (fråga inte om detaljer för det är min frus projekt) och vi kommer sätta energiglas i samband med att vi renoverar upp fönstrenaLudwig skrev:
