Jag har aldrig hört om någon som byggt en extra våning genom att bygga ett nytt golv. Troligen för att det blir 75 cm högt där nere och endast runt 2 m där uppe, men ändå.
Vi tänker bygga ett nytt golv och skapa utrymme för barn och slappt häng med kuddar osv där nere och skapa ett nytt rum, lågt i tak där uppe.
Är det någon som har input och erfarenhet?
Har försökt googla massor utan resultat, någon borde ju ha gjort detta förut!
Men säg att det är mitt eget tycke och smak som gör att jag vill detta. Är det någon som har sett något liknande? Vet hur man går tillväga?
Jag kommer genomföra det i vilket fall, så all input är bra input!
Hur tjockt bjälklag har du tänkt ha?
Måste det vara 2m uppe?
Konstruktionsmässigt är det ingen skillnad mot att bygga ett vanligt mellanbjälklag i ett tvåvåningshus. Dimensionerna på bjälklaget avgörs av hur stor spännvidd (avstånd från vägg till vägg) det blir. Du får räkna med att i minst 20-40 cm av tillgänglig höjd försvinner för bjälklaget. Infästningen av bjälkaget vid väggarna kan bli problematiskt beroende på hur befintlig konstruktion är. I värsta fall får du ställa pelare längs väggen och låta bjälklaget vila på dessa.
Menar du allvar med 75 cm, eller missade du en etta och menar 175 cm?
Hur hög är takhöjden nu?
hade Karlstad, men tyvärr var det inga lägenheter till salu på Kasernhöjden just nu. Där har man i alla fall gjort en "loftdel" i vardagsrummet som är upphöjd en dryg meter, så att det är drygt 2 meter i tak uppe på upphöjningen, och förvaring under. Men där är takhöjden som jag minns det i alla fall 3,5 meter från början.
En rimligare lösning om man vill utnyttja takhöjden är att göra en mindre loftdel på ca 180 cm höjd, med soffa/myshörna eller skrivbord under, och mysdel med bara madrasser och nån låg hylla ovanpå. Det är ju en vanlig lösning i gamla ettor med högt i tak. Det är viktigt att det åtminstone är bra sitthöjd i loftdelen, så att man även som vuxen inte behöver böja nacken för att kunna sätta sig upp på madrassen.
Den låga våningen bör absolut vara den övre, annars kommer man att sitta där och titta på folks ben, och den ska INTE täcka hela rummet. Det jag skrivit anser jag gäller även om du skr9ivit fel 9och menar att du ha 375 centimeter i takhöjd.
Verktyg/redskap för att jämna till grusplan
Trädgård allmänt -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Takad altan till enplanshus?
Altan & Uteplats -
Jämna till stående reglar (staket / plank)
Trädgård allmänt -
Översättning Planka till svenska mått
