1 601 läst · 4 svar
4 svar
Säkra färsvattenrör inför vintern
Hjälper mina åldrande släktingar med diverse måstefix i deras gamla hus.
Nu är ämnet färskvattenledningen som kommer in i källaren. Källaren saknar värme och isolering.
Dessutom har dörren till källaren börjat ge sig något vilket lär släppa in ytterligare kyla.
Det är alltså inget hus av bästa skick men att hitta en enkel lösning att säkra så att vattenröret in inte fryser hade känts bra.
Tidigare år har det stått ett litet element och brummat vid vattenröret vilket känns sådär.
Från att röret kommer upp ur marken går det ca två meter innan avstängningskran och sedan ytterligare någon dm till innan vattenmätaren. Väl längre in i källaren är det något bättre och blir inte lika kallt.
Kan det funka bra med någon typ av utvändig väremslinga? Isolera rören?
Jag tar tacksamt emot tips och erfarenheter. Ev kan jag fixa en bild inom någon dag för att kanske få ännu bättre rådgivning av er experter där ute.
Kanske både isolering och värmekabel för att vara på den säkra sidan?
Värmekabel inuti isoleringen? Och elemen måste ha jordfelsbrytare antar jag? Gammalt dragen el så blir väl isf att sätta på en "mobil" variant.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 348 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 348 inlägg
Det låter som det är på den inkommande sidan av vattenmätaren (alltså från gatan)
Köp en färdig självbegränsande värmekabel i lämplig längd (alltså med stickpropp)
Här hittar du bla Altech:s variant som är Dahls egna varumärke. Prisvärd!
http://www.vvsbutiken.nu/category.html/varmekabel-fardiga-kit
Tejpa på denna på röret och isolera med någon typ av rörskål. "Liggunderlagsplasten" som saluförs på byggladorna är det billigaste och sämsta alternativet. Köp rörskål från rockwool. Den är böjbar vilket kan vara väldigt smidigt!
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1717/vvs/universalroerskaal-med-tejp
Inte överdrivet dyrt här:
http://vvs-klimat.se/product.html/rorskal-universal-isolertjocklek-30mm-med-tejp
Observera att du själv kan välja storleken på innerdiametern!
Enkelt och bra!
Enkelt och bra!
Råd inför pergola-ombyggnad
Altan & Uteplats -
Hur ska man tänka inför köp av gård? Om bygglov och strandskydd
Bygglov -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt
