Bosch SMU50M62SK diskmaskin.
En servicepunkt på dom flesta diskmaskiner är rengöring av bottensil. På denna maskinen (likt många Bosch maskiner tror jag) är det väldigt enkelt, man vrider ett kvarts varv eller nåt och så kan man lyfta upp hela filterpacken.
I mitt huvud så är den perforerade plattan i botten på diskmaskinen ett slags grovfilter och det cylinderformade filtret som sitter under är ett finfilter, allt för att hindra bitar av krabbskal och annat snafs att åka genom pumpen och sätta igen munstyckena på armarna. Pumpen suger från insidan av det cylindriska filtret.
Det jag inte fattar är att den där runda plastkorgen i mitten är öppen hela vägen ner till pumpen så allt som ramlar ner i den går rätt förbi alla filter och rätt in i pumpen. Visst är där några avsatser på vägen ner men i princip skulle man ju kunna få in en hel mindre krabba i pumpen.
Varför, varför ser det ut så?
En tanke kan vara att det är så lite vatten i maskinen att det inte når upp över ingången till plastkorgen men i så fall kunde det ju varit ett litet tak på den så att inte krabbskalen kan ramla rätt ner.
Nån som har några funderingar på det här?
Jag måste titta i min maskin för att fatta hur det funkar (den är igång nu så det får vänta) men det finmaskiga filtret blir ju skitigt på insidan så rimligvis går ju merparten av vatten innifrån och ut.
Det jag har konstaterat vid maskinbyte tidigare i år är att jämfört med tidigare mer grovmaskiga cylinderfilter så behövs det rätt lite skit på detta filter för att tvättresultatet ska påverkas märkbart. Jag har faktiskt övervägt att skaffa ett extra filter så att man kan köra diska det ena i maskin och använda det andra.....
Allt under metalplåten och utanför den cylindriska delen är diskvatten som cirkulerar
I mitten kan mindre matrester åka ner till botten där tömningspumpen förhoppningsvis får med det ut.
Tyvär kan mindre glasbitar, gummiband etc ochså åka ner och ofelbart stanna pumpen.
-> electroluxaren
Ahaaaaaa! Nu klarnade det! Ser bägge insugen på nedersta bilden nu, tömningspumpens insug under den vita plastbiten och circulationspumpens insug vid den mörkgråa ett hack högre upp. Cylindriska filtret är alltså bara en fortsättning på den perforerade plåten ner i suggropen för tömningspumpen, inte ett "steget finare" filter. Väldigt bra svar, tack!
Bosch 36v laddare / batteri funkar ej...
Teknik -
Funkar bosch styrskena "fsn 1600" med deras överhandsfräs "pof 1400 ace"???
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Funkar "behjälplig glidskena" till bosch integrerad maskin?
Kök -
Bosch PIE645EEU/02 funkar bara med 2 plattor monterad, nivå skydd?
Vitvaror -
Zeolite från Siemens och Bosch - funkar det bra?
Vitvaror
