4 680 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Hur skruvar man fast en Ifö 6860 (toalett).
· Helsingborg
· 235 inlägg
Hej.
Funderar på att köpa en ny toastol, då den gamla (Ifö Cascade) är kass.
Jag ska inom kort byta golvet på toaletten, så stolen behöver bara monteras tillfälligt. Tänkte skruva fast den då det är ett flytande laminatgolv (!?) som ligger där idag.
Finns det någon mall man borrar efter? Eller kan man markera i de djupa hålen när stolen står på plats?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Helsingborg
· 235 inlägg
Alltså ett tunt laminatgolv, med foam under liggandes på ett stengolv. Man vill ju inte att laminatet lyfter sig när man lutar sig för att torka mellan stortårna... Jag vill alltså borra, plugga och skruva. Men jag misstänker att det är svårt att markera på ett bra vis. Medföljer det någon borrmall som utgår från avloppsröret måntro?
Men jag kommer att flyta och lägga klinker snart och då återanvända toan (limmad).
Det ändrar givetvis förutsättningarna lite. Jag kan inte minnas att det följde med en borrmall med min IFÖ Sign (det var en modell som kunde skruvas om behovet fanns) men samtidigt väger den inte så fruktansvärt att det inte går att få den på plats, markera och sedan lyfta bort den. Det jag minns som jobbigt var stanken från avloppet...Björn_Nilsson skrev:Alltså ett tunt laminatgolv, med foam under liggandes på ett stengolv. Man vill ju inte att laminatet lyfter sig när man lutar sig för att torka mellan stortårna... Jag vill alltså borra, plugga och skruva. Men jag misstänker att det är svårt att markera på ett bra vis. Medföljer det någon borrmall som utgår från avloppsröret måntro?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 252 inlägg
- Södermanland
- 16 252 inlägg
Borrmall?
Ställ ner din WC på avloppet precis som vanligt. Vinkla skruvarna i skruvhålena som sig bör för enkel åtdragning. Knacka försiktigt på skallen så det blir märken i laminatgolvet. Borra. Plugga. Skruva.
Varför krångla till det med en mall när den bästa mallen är toan i sig?!
Till min Gustavsberg 55xx följde det med borrmall och väldigt bra instruktioner på hur man skulle göra. Fast jag hade köpt modellen utan skruvhål i holken eftersom jag skulle limma fast den...
Med det sagt så följer det säkert med en bra instruktion till en Ifö-holk också. Eller så gör man helt enkelt som krilleman säger.
Ja, jag trodde först att dom andra skojade när dom kom med mallar och skit:wow:krilleman_215 skrev:
Fästa skruvar i äldre ikeabyrå
Inredning -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur skruvar man mutter mellan blandarfästet och blandaren utan att repa kromet?
Använda skruv som är avsedd för dold infästning vid trall där man skruvar ovanifrån?
Altan & Uteplats -
Fästa en 13mm tjock täcksida bredvid en diskmaskin. Vilka skruvar rekommenderas?
