11 045 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Bygga om friggebod till attefallshus?
Kan jag bygga om en liten friggebod (7 kvm) till ett attefallshus genom att bygga till 18 kvm carport eller garage?
Enligt reglerna får jag inte påbörja något arbete förrän jag har fått starttillstånd, men jag har ju redan "startat" eftersom friggeboden redan står där!
Om du bygger om eller till ett hus måste man söka bygglov/bygganmälan. Även om huset redan står där...
SÅ även i detta fall... Med hjälp av attefall så får man bygga ut ett hus med 15kvm men bygganmälan måste lämnas in först och få godkänt. Även om huset redan står där....
Börjar man innan så är det ett svart bygge... Om de skulle kolla fastigheten på plats och ser att arbetet är påbörjat innan bygganmälan var klar kan man fundera på vad som skulle hända...
Men så ser det ut...
Det är bostadshus som man får bygga till med 15kvm, ej uthus. Däremot så borde det gå bra att bygga ett Attefalshus (carport) av friggeboden. Men, som andra redan skrivit så måste du göra en bygganmälan och få startbesked innan du börjar.
· 52 070 inlägg
Nu jan jag ha helt fel. Men jag har för mig att en carport är inte en byggnad, utan ett skärmtak. Attefallshus är som namnet antyder en byggnad.
Hm... här måste jag kanske göra en halv pudel!
Jag blandade nog ihop med 15 kvm tillbyggnad som kom samtidigt. DEN får inte vara carport. Den fristående komplementbyggnaden får vara det.
(Det har att göra med begreppen byggnadsarea, öppenarea och bruttoarea.)
En annan fel i nya PBL var att en svartbyggd carport inte kunde ge straffavgift. Det har ändrats nu.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga om oisolerad friggebod till mini-stuga
Bygga friggebod utan att fråga kommunen
Bygga attefall eller friggebod för nära tomtgräns via bygglov?
