40 377 läst · 72 svar
40k läst
72 svar
Bygga vinkällare i en gammal smörjgrop
Formarna borta och betongen målad. Tilluften kommer att regleras med ett spjäll och frånluften kommer att bli mekanisk. Den gamla trappen var sliten men efter lite fix, trix och målning så är den med i matchen igen
Både till- och frånluften kommer att gå igenom ytterväggen. Väggen är rätt tjock 50 cm, så det blir att hyra in håltagningsfirma.
Hål i väggen!!!! Fläkt installerad. Elektriker har även byggt om elen för belysning, nya uttag samt för styrning av den automatiska luckan.
Då var trappen installerad, LEDslinga på plats, golvet fogat, automatiken för luckan klar. Det är egentligen motorer för ventilation som vi använder. Första vinställen e oxå på plats, har även installerad en liten vinkyl för de riktiga dyrgriparna. Luckan i sig är av trä, lättast att arbeta så. Sen limmas en svart glasskiva ovanpå luckan. Eftersom glaset ska vara svart och inte går att se igenom så blev det smidigast att göra den bärande delen av trä.
Luckan öppnas via en knapp som kommer att sitta på väggen, kommer även att finnas en knapp i vinkällaren om man vill stänga in sig och njuta lite.
Installerade även en saftblandare på luckan som blinkar när luckan öppnas och stängs, rätt cool effekt.
Tycker med den ser lite liten ut.
Vet hur det är på jobbet när lastbilarna kommer förnära trappan ner i smörjgropen.
Brukar bli lite halvkrångligt att ta sig upp och ner utan att slå i huvudet i fronten eller ryggen i extraljusena på väg upp.
Smart med lampan som varnar för att lucka är öppen om man skulle missa varningstejpen och hålet.
Produkter som diskuteras: "varningstejpen"
Varningstejp
Varningstejp är en typ av stark, synlig tejp som används för att varna, informera eller avgränsa specifika områden. Det kan användas inom en mängd olika branscher och sammanhang, inklusive byggplatser, offentliga evenemang och arbetsplatser.
Renoverare
· 18 217 inlägg
Ibland finns iofs anledning att sluta istället för att börja. Men jag håller med dig om smaken.AndersMalmgren skrev:
Vad händer om motoriken krånglar eller vid strömavbrott. Går det att öppna luckan även om man inte har verktyg med sig? (Nu kanske man alltid ska ha verktyg i en smörjgrop... Eller om man är där uppe och luckan vägrar?)
