Dessa rör och kopplingar. Jag blir tokig på alla möjliga kombinationer!
Ämnar koppla ihop vvb Nibe Eminent med mina två fördelare för varm- resp. kallvatten. Kör Uponors PEX-system inkl WTR-fördelare. Men funkar det att använda Uponors kopplingsset FPL-PX till anslutningen på vvb? På fördelaren på vvb står det nämligen LK. Men i monteringsmanualen till vvb står bara att den är anpassad för klämringskopplingar.
Eller ska jag använda Vatettes klämringskoppling?
http://www.sigro.se/sv/pex-plastkop...20x2,0-2,3-mm-dy-22,-krom.php?l=18435&s=18435
Förvirrat, var förnamnet.
Det ska tilläggas att jag inte är riktigt säker på att jag behöver köra 20mm PEX mellan fördelare och VVB. Kör 15 mm till tappställena och det är installation utan långa sträckor. Det kanske räcker med 15mm PEX även till VVB?
Ok, så här tänker jag (fortfarande i något förvirrat tillstånd).
Det är rak R15-gänga på blandaren. Plan ansats finns bara i ett av tre hål (syns lite dåligt på bilden, men så är det). Alltså går halvkoppling bort. Kopplingsset för PEX går också bort eftersom insidan inte är konisk.
Som jag förstår det återstår då bara att sätta en rak klämringskoppling med invändig gänga i andra änden, täta med lin och pasta och sen ansluta PEX-röret med hjälp av ett koppingsset för PEX.
Måtte inte det bli rätt?
Eller vänta! Den är ju konisk! Jag har i ärlighetens namn trott att det "koniska" skulle vara betydligt längre än några få millimeter. Nybörjare på detta... Då är det ju ett vanligt koppligsset för PEX jag ska ha.
Kanske min förvirring kan komma komma någon annan till nytta, eller åtminstone roa någon.
Du ska ha klämringar till det där, kan inte se om det är 15 eller 22 mm.
Mät på insidan av kopplingen , förmodligen är det 15mm du har där.
Då behöver du
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamring-15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkopplingsmutter-15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-pex-15-x-2-5/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-combipex-15/?select=true
Sen vet jag inte vad du har för anslutning i andra änden på dina 2 fördelare, du får ta en bild där oxå
Då behöver du
Om du redan har LK universalrör så kan du använda denna istället
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/
Hmm, 16 mm fick jag på insidan av fördelaren alltså. Anslutningen är ju utvändigt gängad 21 mm, alltså G15 om jag förstått det rätt. Om jag förstått ytterligare ett par saker rätt hade gängan därmed förr i tiden kallats R15. Men skulle den ha kallats R15 idag hade den varit koniskt gängad.
Och eftersom jag redan har Uponor-rör tänkte jag använda FPL-kopplingar. Och eftersom du, kulle, föreslår att jag ska använda ett kopplingsset för PEX (visserligen LK) så är jag väl därmed tillbaka i den ursprungliga frågeställningen i tråden, men nu besvarad: Jag ska alltså använda FPL:s PEX-kopplingsset för att få ihop det?
Då återstår frågan om jag bör använda något grövre PEX-rör (typ 20 mm) för att koppla ihop varmvattenberedaren med fördelarna för varm- resp kallvatten. Till tappställena har jag 15 mm.
Mycket tacksam för hjälp!
