· 579 inlägg
Jag har ett 60-talshus där förre ägaren "tappat bort" ett par lock till eldosor i taket. Dessa är ingjutna i massiv bottenplatra mellan våningarna så inte så lätta att byta...
Trist nog är de 70 mm i diameter med abstånd på 65 mm mellan skruvarna (som ser tjockare ut än med moderna dosor) vilket verkar vara mindre än de plastlock som används numera (inte heller hålavståndet verkar vara det samma).
Någon som har tips på var man möjligen kan få tag på sådana lock?
![20141211_193120.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112788-93fd16fc5535534cb0f363453a85a5d2.jpg)
Går det inte med ett skruvlock för apparatdosa. Inte den stora varianten för kopplingsdosa
Om det är en takdosa då brukar den ha en centrummutter för en krok. Tror den var 1/4"
I ditt fall kan man även montera ett lamputtag istället för den gamla och osäkra kronkopplingskontakten som täcklock.
Metallock är nog inget som säljs eftersom det kan bli spänningsförande vid en kabelskada eller avramlad torix.
· 579 inlägg
Enklast verkar kanske att ta ett modernt plastlock för "anslutningsdosa" i tak med krok och allt (jag har ett par stycken liggande) och helt enkelt borra två nya hål i dem på "rätt ställe". Tänkte bara kolla om denna typ av gamla lock möjligen gick att köpa någonstans men så är nog inte fallet (skall kolla på det där tipset med Garos dock!).
I ditt fall skall det inte monteras någon krok i dosan eftersom den inte har något fäste för krok. Med krok räknar man med 15 kg bärighet. Om man belastar kroken så är risken att metallringen lossnar från plasten i dosan och lampan ramlar ner.
· 579 inlägg
Tack för alla förslag. Skall fixa en lösning i helgen!
· 579 inlägg
Det gick enkelt att borra ett nytt hål ca 5 mm närmare mitten i ett existerande lock med krok så att skruvarna fortfarande går genom den bygel av metall som kroken sitter i på insidan så det blev kanonbra och klara utan problem de där 15 kg (som locket mycket riktigt var märkt med) så det löste sig.
Var få tag i "kedjegrävare" runt Stockholm?
Trädgårdsmaskiner -
Missfärgad ett tag efter målning. Varför?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ojordad stickpropp i jordat uttag. Varför farligt?
El -
Hej! Någon som vet var jag kan få tag på en rulle av denna tapet från Sandbergs? Ca 10 år gammal föreställer kaprifol.
Var får jag tag på rätt packning?
