28 493 läst · 12 svar
28k läst
12 svar
Diskmaskin ikea står för lågt! Hur höja?
Monterade ett Ikeakök i helgen och köpte allt från Ikea så det skulle bi så smidigt som möjligt. hmm
Vad är det meningen att den helintegrerade diskmaskinen ska stå på? Just nu står den ju direkt på golvet och köksluckorna är direkt mot golvet. Istället har vi ett rejält hålrum ovanför diskmaskinen.
/Kristina
/Kristina
Hittade bara fötter på framsidan av diskmaskinen. Är iaf 8-10cm den behöver höjas. Tänkte om någon nyligen monterat en från ikea och kan dela med sig av hur de gjorde. Diskmaskinen vi köpte heter Skinande.
Det finns en fot i mitten av maskinen baktill som justeras med skruvmejsel på framsidan via en axel, se sida 9 här:
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/skinande-integrerad-diskmaskin__AA-1022216-2.pdf
Får kolla om det finns någon sån skruv på vår diskmaskin och hur mycket den går att höja. Är bara det att jag inte ens såg något "ben" som kunde skruvas ut där bak. Diskmaskinen är 30mil bort i stugan så kan kolla först till helgen.
Att det blir 3-4cm glapp där uppe kan jag köpa, kan fixa det snyggt med täckskiva. Men vill inta ha diskmaskinen så lågt som den är nu.
/K
/K
Vi satte upp vårt kök i helgen och har en ganska ny maskin som vi inte ville byta.
Vi har fått ställa vår DM i botten och får köpa en täckskiva till hålet över. Antagligen det som kommer att se snyggast ut då vi har rostfri front.
Gjorde du det på en Ikea diskmaskin? Frågade just på Ikes chatt och tydligen ska benen gå att skruva ut 6-8cm så sockeln får plats. Gäller nu bara att jag hittar skruven som skruvar ut benet bak. Vi såg som sagt inte ens ett ben när vi kollade efter sist.
/K
/K
Jag monterade två diskmaskiner från ikea för någon vecka sedan. På mina gick det även att justera höjden på själva fronten genom att hålla den på en viss höjd och dra åt en skruv på varje sida om luckan. För mig var det ett måste att höja fronterna en aning för att inte fronten skulle klämma medföljande gummiduk när den öppnas. Den mesta justeringen blev dock på benen.
