3 256 läst · 3 svar
3 svar
Nibe 1215 - Plötsligt en massa tillsatsvärme
Har en Nibe 1215 (är jag rätt säker på), som fram tills nyligen kört med tillsatsvärme någon enstaka timme i månaden (inkl. periodvis upphettning av varmvatten) under icke-vinter och kanske 5-10 timmar under kalla (med Linköpingsmått mätt) vintermånader.
Nu har den dock plötsligt börjat gå en massa med tillsatsvärme. Under november, som ju varit ganska mild, har den gått med tillsatt i flera timmar per dygn.
Vad kan det vara som orsakar sådana symptom?
Något jag kan/bör kolla innan servicetekniker tillkallas?
/ GC
/ GC
Kass ventil på värmebärarsidan med en stor isboll? Värmebäraren är vattnet som går genom elementet? Låter konstigt om det skulle bildas isklumpar på den, speciellt som du ju haft värme i huset. Enda ventilen som jag kan komma på som det skulle vara någon större kostnad att byta är expansionsventilen till kompressorn.
