11 401 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Biltema Dimmer flimrar på max????
Har 3 st dimmbara led från ikea på vardera 10w. och en biltema dimmer http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/Dimmer-46913/
20-300w.
när jag kopplar ihop allting så flimrar lamporna när man har dimmer på max. när jag vrider när dimmer så verkar allting fungera. nån som vet vad det kan bero på?
har ni nån tips på någon annan dimmer som inte kostar skjortan?
Tack
20-300w.
Tack
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 154 inlägg
Dimmern är avsedd för elektronisk transformator (bakkantsstyrning, "RC"). Dimbara LED för 230 V vill i allmänhet ha dimmers för induktiva laster (framkantsstyrning, "RL"). Det borde främst att märkts när du dimmar ned, men det är ju svårt att säga vad den där noname-dimmern går för. LED-lamporna är väl dimbara?
Gå till en lampaffär och be dem plocka fram lampor och dimmer som de vet fungerar ihop.
lamporna är dimbara, däremot vet jag inte om detta kan bero på att jag har bara kopplat in Strömmen L och lamptråd och ingen nollan i dimmer.
jag har likadan dimmer i sovrummet och där dimrar jag fint 4 st 6w gu10 led från Jula.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 154 inlägg
