Jag måste erkänna att jag är vilse i driver- & dimmerdjungeln :eek:
Jag har monterat 2st LED-spottar utanpåliggande i en fönstersmyg.
http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974298
Till detta så har jag denna driver:
https://www.storel.se/ljusstyrning/zebra/zd235018/drivdon-z-dim-zebra-18w-350ma/product/7980688
Och den här dimmern:
http://www.nexa.se/CMR-100.htm
Jag är medveten om att drivern inte är rätt. Men eftersom den enligt beskrivningen ska dimras på primärsidan med en vanlig fram-/bakkantsdimmer så tänkte jag och den skulle funka bra ändå.
Det går att dimra den nu men lamporna flimrar på "mellanläge" och dimmern surrar.
Om jag till exempel skulle använda den här drivern från Malmbergs
http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974067
Som styrs med 1-10V så borde väl den här dimmern fungera?
http://www.nexa.se/M-Spott-1-10V.htm
Hoppas nån förstår sig på det här bättre än jag gör och kan ta sig tid att svara
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Du har inte gjort något fel. På papperet ska din första lösning fungera. Men den är ett av åtskilliga exempel på där dimmer och drivdon inte lirar ihop i verkligheten. Det går inte att veta i förväg. Alla former av dimbara lågenergi- och LED-lampor och LED-drivdon dimbara på primärsidan är en riskgrupp.
Din nya lösning fungerar också på papperet, och jag skulle våga påstå även i verkligheten. Nu är dimmern inbyggd i drivdonet (men styrs utifrån), så de kan inte skylla på att de inte förstår varandra längre. Några kommunikationsproblem med 1-10V-styrning känner jag inte till, det finns inte mycket som kan gå fel där.
Tack för info Bo! Eftersom jag redan har det drivdonet så skaffar jag en dimmer och testar.
@sblixten: Jag har testat alla inställningar och den fungerar bäst när jag ställer in den på lågenergilampa konstigt nog.
Är inte helt säker på att det kommer att fungera ändå... :x
Kopplingsschema dimmer:
Den kräver alltså en matning med konstant spänning 12-28VDC, vart får jag den matningen ifrån?
Såhär ser kopplingsschemat för drivern ut:
Om jag tolkar det rätt så ska jag ha en "driver/trafo" som strömförsörjer dimmern. Dimmern styr sen min driver till armaturerna.
Ska jag behöva ha två drivers för att få ihop det här?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Det beror på att jag lurade dig i #2 - detta lirar inte riktigt ihop, sorry
Men t.ex Jolly Maxi har en AUX-utgång med 12 V DC som ska kunna strömförsörja dimmern.
Alternativ får du strömförsörja dimmern med en väggvårta el dylikt.
Hur bra funkar den där NEXA 1-10V egentligen då den saknar reläutgång för att slå av spänningen till lasten?
Många drivdon ställer sig på det lägsta läget vid 1V och går således inte att släcka om inte dimmern samtidigt stänger av spänningen till lasten.
Men du vet om att det finns små spottar för fönstersmygar? Att ha två st utanpåliggande spottar med diameter 80 mm måste ju se lite händigt ut i en fönstersmyg?
//Patrik
//Patrik
Vet någon vad det där drivdonet kostar? Det är väldigt likt Vadsbos LCC30. Kan säkert vara samma drivdon och då säkert lite billigare.
//Patrik
//Patrik
Inga problemBo.Siltberg skrev:
Jag ställde frågan till Nexas support och de rekommenderade också Jolly Maxi.
Det är jag medveten om. Men jag har en väldigt stor fönstersmygPatrik_Hed skrev:
Kan bifoga bild när jag är klar med installationen.
Divern från Malmbergs kostar ca 270:- (listpris)
Varför kluckar toaletten och vattnet rinner ner sakta
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Välja rätt längd på panelbrädor
Måla OSB-skiva
Färg, Måla & Tapetsera -
Husqvarna 230acx ett dåligt batteri?
Robotgräsklippare
