3 719 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Mussäker rörisolering?
Idag så går alla rör till elementen i huset uppe på kallvinden som även befolkas av möss. Som det ser ut nu så ligger det en blandning av galss/stenull/skit/musbajs mm. ovanpå kopparrören som någon sorts isolering.
Allt eftersom vi renoverar huset så lägger vi ner värmerören i grunden men tills vi har tagit oss igenom hela huset så måste rören till sista rummet gå kvar uppe på vinden. Naturligtvis måste de isoleras för att inte bli av med massa energi samt att rören inte ska frysa sönder när det är elavbrott så att cirkulationspumpen inte går.
Förra vintern så provade jag att isolera några meter rör med sådana där skumplast rörskålar vilket verkade vara en smidig och ganska billig lösning så länge. Dock verkar mössen ha fattat tycke för isoleringen och har nu gjort sitt bästa för att gnaga av den och sprida isoleringen i småbitar över halva golvet
Finns det någon annan form av rörisolering som är billig och samtidigt mussäker?
De som sysslar med rörisolering brukar klä med plåt på utsidan av isoleringen, i utsatta lägen. T ex utomhus, som skydd mot fåglar mm. Kanske inget man gör själv som hemmapulare iofs.
Men jag funderar på om inte man kunde vira aluminiumtejp eller liknande runt om.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
