843 läst · 5 svar
843 läst
5 svar
Isolering och Golvvärme
I entregolvet har vi lagt 10 cm isolering. På det finns vattenburen värme som sedan är täckt med själva golvet av betong. (3cm)
Nu ska vi lägga klinkers på betongen. Jag vill dock lägga 5mm isolering under klinkers.
Frågan är om det är nödvändigt med isolering(jag menar det) och om det kommer att blockera värmen som ska uppåt?
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
· 51 957 inlägg
Vad är syftet med att lägga 5mm isolering, och vilken typa av isolering har du tänkt dig? De flesta isoleringstyper är ju för mjuka för att tåla att sätta klinkers direkt på.
Jag visste inte att man inte kunde lägga isolering direkt under klinker och att det var för mjukt.
- Då verkar det som vi är på rätt spår.
Tack för ditt bidrag!
Ventilerat golv - Antal TL och FL - Golvvärme & Isolering?
Golv -
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Från 300 till 200 isolering samt golvvärme
Grund & Markarbeten -
Elgolvvärme i badrum utan isolering
Badrum -
Golvvärme tvättstuga i källare - isolering eller ej?
Tvättstuga
