3 910 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Hjälp med renovera badrum!
Hej! Vi ska renovera badrummet i vårat ny inköpta hus. Vi ska sätta in våtrumsmatta både golv och vägg och då har vi fått förklarar för oss att göra så här. Smälla upp gips på den befintliga mattan direkt, både golv och vägg. Sen spackla då och göra allt för att sätta in ny matta. Vad säger ni om det hära? Är det rätt gjort om man gör så hära? eller ska man ta bort gamla mattan på både vägg och golv? eller bara golv eller vägg? Är helt förvirrad då detta är första huset och första gången man ska börja renovera.
Kan tillägga att det är en liten vattenskada bakom blandaren till duschen där underliggande material svällt upp lite. Detta är dock besiktat och vatten skadan är inge stor och inga som helst förhöjda värden förutom där väggen svällt lite och inga förhöjda värder under i från eller synligt vatten under huset på plasten i grunden.
Snälla hjälp en nybörjare med huvudet i allt för många tankar!
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Du får ju inte ha dubbla tätskikt vilket du kommer att få i så falla, så bort med det gamla.
Personligen vägrar jag att bygga in gammalt "skit" i alla lägen....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Okej tack som fan att ni svara så ingenting blir fel. Tusen tack! Golvbrunnen skall bytas.
Då blir det att riva ut det gamla då, det är inget problem i sig utan bara vad han som ska lägga mattan att vi slår bara upp gips. Men de var alltså då för att försöka komma lätt undan.
Har ni något tips hur man får bort en matta från 76 lätt?
Är badrummet från 76? Hehehe....då bör du kanske läsa lite på, www.gvk.se, om nya regler. Det kan vara en hel del som ändrats. Att som kund läsa på är bra, även om du anlitar behörigt företag.
Sen bör ni noga kontrollera vattenskadan. Även om det bara ser ut att vara i skivan kan det ha runnit ner vatten bakom skivan så såga upp ett ordentligt hål bakom blandaren och ta ut ev. isolering så ni kan inspektera noga att det inte finns någon påväxt inne i väggen!
Och som de andra säger, aldrig bygga in ett tätskikt (=plasmatta)!
