Vi renoverar en sommarstuga och har rivit innertaket i ett rum. Planen är att måla furtaket vitt. Trät är helt obehandlat, knappt ens hyvlat. Vad föreslår ni? Smaska på många varv färg? Lacka? Borde kanske kvistlacka. Huset är från 1968.
Mycket tacksam för tips!
/Pia
/Pia
att inte måla det. varenda skarv verkar vara ganska stor.
sätta dit detta först? http://www.beijerbygg.se/store/priv...nsågad-vitmålad-1385644751842-46#.VE0zkvmG-UI
eller träfiberskivor?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det var ju lite glipor kan man säga! Vill ha det väldigt shabby shick så är det bara att måla, vill ni inte ha gliporna som syns i skarvarna får ni helt enkelt sätta upp en ny beklädnad av det slag ni vill ha
Om ni målar det skulle jag använda panelgrund! Då behövs ingen kvistlack eftersom taket är gammalt. Är trät mer än 10 år och du har panelgrund så behövs ingen kvistlack
Lycka till!
Lycka till!
Panelgrund eller spärrgrund på hela taket funkar, 2-3 lager, torka minst 24 timmar mellan varje lager. Kvistlacka funkar inte på gamla obehandlade tak, då hela taket kommer att blöda igenom, det blir allt för dyrt att kvistlacka att det, och då är det fortfarande helt ofärgat.
Jag vet då jag hade obehandlad furupanel från tidigt 80-tal i hela huset, det krävdes sex lager vit färg i köket. I färgaffären sade de att så gammal panel inte blöder längre, men ack så fel de hade.
Men jag tycker nog personligen att det blir lite väl "rufft" att måla på det där. Det är ju ett undertak som varit gipsat eller vävspännt. Det senare gör man inte om idag.
Tack för alla tips!
Lutar åt att sätta upp pärlspont. Är det överkomligt jobbigt? I storstugan är det pärlspont som vi nu har vitlackat.
Problemet i detta rum dök upp när vi rev en vägg och innertaket därefter glipade på mitten (plus att det var fult).
P
P
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är lätt att sätta upp nytt, tex pärlspont! Spikpistol sen är det bara att spika upp, du har ju perfekt underlag redan
Kan man måla/betsa/olja ett helt nytt parkettgolv?
Golv -
Obehandlat trä som endast grundmålas - kan det stå utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan obehandlat trä som grundmålats stå utomhus?
Grundmåla obehandlat virke utomhus?
Måla ej helt klar fasad?
