1 821 läst · 5 svar
5 svar
Placering av öppet expansionskärl.
Det måste sitta över högsta radiatorn, alternativet är ett slutet kärl.
(Finns alternativ med "trycklösa system" men det lämnar jag åt de som har erfarenhet av dessa.)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Jag har mitt öppna kärl precis ovan högsta radiatorn. Fungerar fint! Och jag kan inte heller få upp det högre i huset.
60cm långa L-järn är svetsade som "ben" på ett 80cm rostfritt rör med två lock av rostfri plåt. Hemmasvetsat!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kärl och radiator är ca 60cm höga båda två. Radisen är monterad 25cm över golv och kärlets ben 60cm. Alltså är vattenytan i kärlet 35cm högre än radiatorn när systemet är varmt.
Men du har 1 våning eller 2 våningar?
I mitt fall har vi två våningar och jag har inte direkt möjligheten till att sätta det på våning 2 utan lite jobb.
Vad händer om jag sätter det så högt jag kan men i nivå med översta acc tanken?
Ska du ha öppet kärl nere vid tankarna får du bygga enligt principen "trycklöst system" som Fotografen skrev. Du kan söka efter en utförlig lång tråd om detta så ser du om det kan passa dig. Annars återstår i stort de konventionella slutna tryckexpansionskärlen.
öppet eller slutet expansionskärl
Värme allmänt -
Vedpanna med öppet expansionskärl
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp med byte från öppet till slutet expansionskärl
Öppet expansionskärl, luft i elementen, med mera..
Öppet expansionskärl i hus med med kulvert från pannrum
Ved, Pellets, Flis
