Vi bygger garderober i sovrummet, och den sista garderoben kommer att täcka över en frånluftsventil. Ventilen sitter högst upp längst ut mot kanten på den tänkta garderoben. En möjlig lösning för att inte täcka för ventilen är att såga ut en kub från garderobens hörn*.
Det skulle innebära att ventilen ligger fritt med ca 20 cm marginal. Jag har försökt hitta svaret själv, men hittar bara att det inte är bra att helt täcka för. Skulle det fungera att ha ventilen så här semi-fritt?
* Jag sågar ut en fyrkant från baksidan, ovanstycket och sidan. Viker in dem och sätter fast, så att hörnet pekar inåt istället för utåt.
Normalt har man inte frånluft i ett sovrum, utan tilluft.
Ventilation är viktigt. I synnerhet i sovrum.
Är det här den enda ventilen?
Rent praktiskt kanske din idé skulle fungera, men hur ser det ut estetiskt?
Finns det inga andra lösningar?
Hm, jag kan ha missuppfattat vilken det är, jag kan testa med en pappersbit om det skiljer sig mellan de olika typerna.
Ja, det är enda ventilen i rummet.
Vi ska sätta upp garderober längs en vägg, vi kan flytta dem kanske 10 cm fram och tillbaka, men inte mer. Det räcker inte för att undvika ventilen. Vi måste ha skjutdörrar, vilket gör att vi inte kan ta bort garderoben helt (eftersom vi då inte kan ha skjutdörrar till andra garderoben. Vi kanske kan ta smalare modeller på garderober, men vi behöver verkligen förvaringsutrymmet. Rent estetiskt är det inte ett problem.
Jag har funderat på att installera en sån här böj i garderoben, och ha ventilen på sidan istället, men jag är tveksam till om det finns utrymme till det: http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=6c12e992aaa570747b9f6c0704673b7e
Att ha ventilen på sidan kanske är bäst kompromiss mellan ventilation och förvaring, men jag misstänker att röret efter böjen är för långt på de jag har hittat. Har varit och ryckt i ventilen nu, och hittar inte hur man kan lossa den.
De rektangulära kanalerna i plast är 55 mm (exempel från Biltema)
Det finns även övergångar mellan rund 100 mm till rektangulär 55x110 mm (http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsror/Ventilationskoppling-873810/)
Vad har ni för ventilation? Villa eller lägenhet? Jag tänker på om det i framtiden kan finnas behov att komma åt ventilen för ex. injustering eller mätning..
Den sista såg perfekt ut! Den ser ut att vara tillräckligt kort efter kröken för att fungera.
Vet du om det kan vara hämmande för funktionen att leda om det så?
Vi bor i lägenhet. Har inte tänkt på det tidigare, men nu när du säger det ska jag nog se till att om vi kör på en sådan lösning att den är löstagbar. Vi skulle fortfarande bli tvungna att flytta hela garderoben, men bra att du fick oss att tänka på det redan nu.
Här är en bild på ventilen:
Har varit och ryckt lite mer... Den går att flytta på, men inte ta bort.
![ventil.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109795-3ef53d7dd62821410b01eb9a1694a597.jpg)
