8 828 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Lim till trasig nagel
Har äntligen lyckats få alla mina naglar långa och har för första gången på minst ett år långa, fina, röda naglar. I kväll när jag skulle byta lampa i bagageutrymmet fastnade jag med ena nageln så det blev en spricka i den. I morgon får jag köpa riktigt nagellim men nageln kommer garanterat att gå av under natten.
Rotade i limlådan och hittade lite lim från Loctite. Vågar jag använda något av dem till att sätta en liten droppe på undersidan av nageln eller kommer nageln att frätas sönder eller något annat farligt? Det ena limmet är en Power epoxy, det andra heter Super Attack och står att det är ett universellt snabblim. Det sista heter Power Glue Repair Extreme som tål allt. Lutar lite åt att testa Super Attack-limmet.
Och våga nu inte skratta åt mitt dilemma. Jag har sett andra ämnen som är betydligt mer OT än detta.
Produkter som diskuteras: "snabblim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Kemikalier ska man vara försiktig med. Epoxy under längre stund kan ge livslång allergi !!! Vet inte hur de andra limmen verkar, men plåster eller liknande (gasbinda kanske) är det absolut säkraste valet.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Äsch.. Lite superlim dör du inte av.. Man limmar sår med det ibland. Okej inte kanske Super Attach..
Det man inte ska göra är att sitta och lukta på superlim i timmar... och inte heller klistra ihop hela kroppen
Så ta du lite superlim och sen en tejpbit över.
Jag skulle prova med fogskum. Om inte det funkar tror jag det är bäst att se slaget som förlorat och helt enkelt reducera alla naglar till samma längd enligt någon princip för minsta gemensamma nämnare.
Borde inte tråden flyttas till "byggnadsteknik"?
Fogskum. Är inte det något som dåliga byggare använder för att dölja sina fel? Men du har rätt i att det är mycket teknik involverat i nagelvård. Min nagel överlevde natten och är nu lagad med nagellim och en bit tepåse (tack för tipset AnneFI) och jag kan fortsatt använda rött nagellack. Rött gör sig endast på långa naglar, på korta naglar kan man likna det vid ett nyfunkishus som är målat rött med vita knutar. Tack för alla goda råd, även Mathias
Pool från 70-talet med trasig limer, hjälp!
Pool -
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Pelare till terrass, limträ eller tryckt (putsning)
Limma lecablock som grund till växthus?
Växthus -
Vilket lim till "limspackel" läggning massivt golv
Möbelsnickeri
